查看: 3184|回复: 22
Wing大大,我的450单向轴承好像偶尔会打滑,帮我分析一下吧
发表于 2007-12-1 19:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
wing大大,你好:
我的问题如标题。问题出现在今天,情形如下:机机除了陀螺仪外其它都装好了(尾舵机未接电),放在桌子上,两个人从两侧按住脚架,推油门,大桨高速旋转的时候突然出现打滑的声音,大桨转速下降,赶紧收油,再加油,大桨又开始加速,又变得正常起来。后来又出现过一次这样的情况。
我是初学者,对直机的安装、调试和飞行都没有经验,不知是不是哪里没有弄好,还是单向轴承的问题导致了这种现象,希望wing和各位前辈给予帮助,多谢!!
:em00: :em00:
[ 本帖最后由 nudthf 于 2007-12-1 19:56 编辑 ]
发表于 2007-12-1 19:32 | 只看该作者
我也遇上了,不过我是没上大浆测试的时候出现打滑,我以为装上大浆就好了,到底是怎么了
 楼主| 发表于 2007-12-1 19:39 | 只看该作者
按照我的理解,请楼上的看看是不是电机的旋转方向反了,从上往下看,电机铜齿应该逆时针转:em00:
[ 本帖最后由 nudthf 于 2007-12-1 19:40 编辑 ]
发表于 2007-12-1 19:45 | 只看该作者
.看看电机是否有反相。
发表于 2007-12-1 19:51 | 只看该作者
有可能是电机齿轮打滑。
 楼主| 发表于 2007-12-1 19:54 | 只看该作者
回复 #4 zqzzy 的帖子
我的电机应该是没有反向,中速油门感觉正常,推至最高速的时候,打滑过两次:em00:
 楼主| 发表于 2007-12-1 19:56 | 只看该作者
回复 #5 happymatt 的帖子
谢谢帮助!:em00:
你是指铜齿和大齿盘之间打滑吗?
我感觉间隙不是很大,电机也安装的很紧很紧
发表于 2007-12-1 19:57 | 只看该作者
WING的单向套我测的是6。01mm,安上后狠好啊,齿轮要上紧,多检查下叭:em15:
 楼主| 发表于 2007-12-1 19:59 | 只看该作者
回复 #8 uery 的帖子
"齿轮要上紧"
是指铜齿和电机轴之间吗?
谢谢:em00:
发表于 2007-12-1 20:01 | 只看该作者
原帖由 nudthf 于 2007-12-1 19:59 发表
"齿轮要上紧"
是指铜齿和电机轴之间吗?
谢谢:em00:
:em24:
发表于 2007-12-1 20:05 | 只看该作者
我在看看,会不会是疏漏了
发表于 2007-12-1 20:10 | 只看该作者
以前没有飞过直机么?
旋翼应该是顺时针方向的,你的方向可能反了。
发表于 2007-12-1 20:15 | 只看该作者
方向肯定没反,电机也肯定没反转,要不开始就是打滑了,不会开一部分油门才打滑,用手转下旋翼头就明白的
 楼主| 发表于 2007-12-1 20:20 | 只看该作者
楼上的,咱俩一起紧紧铜齿螺丝看看:em15:
发表于 2007-12-1 20:39 | 只看该作者
两个可能,马达铜齿顶丝松了,单向轴承衬套的顶丝松了
发表于 2007-12-1 21:41 | 只看该作者
我的37#碰到过这个问题,是单向轴承的问题,换一个或者用一段时间会好点的。
发表于 2007-12-1 21:50 | 只看该作者
"齿轮要上紧"
是指铜齿和电机轴之间吗?
谢谢:em00:
  不能太紧,要有0.3MM左右的间隙。否则电机的电流会增加很多还有其他等等。
发表于 2007-12-1 22:30 | 只看该作者
这么简单的问题,还没解决?
要知道是不是单向轴承的问题,很简单:用手抓住大齿盘,另一只手用力反向转大浆夹,如果转得动就是单向轴承打滑。否则请考虑电机齿轮打滑问题。不是我一个人吃过亏。这个齿其实不上锁紧螺丝都能让你的飞机飞起来,可是有时就会打滑,一般你还觉查不到。有人会说,我紧得很紧呐! 还上了螺丝胶哪! 没用的,我们就遇到过这种情况。你必须把齿从电机上拿出来,把螺丝拧进去,看能不能拧到从轴心孔里看得到螺丝进来了,只有进来了才能紧到电机轴。最保险的方法是在电机轴相应位置用什锦锉锉出小平台,这才100%没问题了。
 楼主| 发表于 2007-12-1 22:53 | 只看该作者
回复 #18 happymatt 的帖子
谢谢:em00:
发表于 2007-12-2 01:54 | 只看该作者
我的打滑找到原因了,铜齿上的机米没上到底,有间隙,估计是原来没紧到位,大油门下回了一点后就又卡住,应该是就这一下把大齿打掉了3个齿,要不就是WING给我的大齿是次品,空机试转的时候那点负荷应该打不了大齿,强烈要求补发个大齿,一直稳定油门会有点小问题,一松油门,刚好在大齿缺的地方停了下来,单向轴承的原因,大浆还在转,但在推油门,铜齿就在园地打滑了,多推收几下油门又卡上齿就又转了起来没仔细看还没发现,唉,新手装机不小心啊,还没离地就先把大齿给打了,对了各位,怎么把单向轴承从大齿里拿出来啊,
[ 本帖最后由 xujun9990 于 2007-12-2 02:06 编辑 ]
