查看: 2258|回复: 24
请教eco 安装问题
发表于 2007-12-11 10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手刚入手李成军的黄色ECO,50cm长,
不知各位DX能否帮忙告知此船的舵系和轴系的安装位置,
准备上fx的无刷套件 或 有刷550,120a电调,硬轴
另问有必要再船的一侧开孔做防翻吗?不懂它的原理  ,谢谢了!
发表于 2007-12-11 10:31 | 只看该作者
请问这个船的空重是多少?
 楼主| 发表于 2007-12-11 11:35 | 只看该作者
具体没有侧过,估计100多克,很轻的.:em21:
发表于 2007-12-11 12:19 | 只看该作者
100多克??如果是的话就很强了
轴孔开了没有呢?
 楼主| 发表于 2007-12-11 13:59 | 只看该作者
没有,所以要求问轴孔和 舵孔开那里,呵呵!
发表于 2007-12-11 19:38 | 只看该作者
你找FX就对了,他玩ECO是行家,我的轴,舵系都是他的,效果不错,做工一流。
发表于 2007-12-11 20:08 | 只看该作者
发表于 2007-12-11 22:23 | 只看该作者
配2856 kv4122 125a星星电调 8.4v会有较好的速度的
发表于 2007-12-12 09:33 | 只看该作者
这条李成军的ECO我也有。我已玩了好几年了。请看我的艇内布置。仅供参考。我用8节镍氢,速度大约30-40。
 楼主| 发表于 2007-12-12 13:18 | 只看该作者
上面大家贴的eco我本来就有,下面是改后的图,呵呵!
 楼主| 发表于 2007-12-12 13:20 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2007-12-12 13:24 | 只看该作者
李成军的eco,船体比上门的短,窄,望大家给一个好的方案,谢谢!
 楼主| 发表于 2007-12-12 13:25 | 只看该作者
前面贴错了,接着来,呵呵
 楼主| 发表于 2007-12-12 13:26 | 只看该作者
李成军eco
 楼主| 发表于 2007-12-12 13:28 | 只看该作者
另外求方向舵和轴具体的安装位置,
方向舵长宽尺寸 ,  有安装图纸的最好能给一份,谢谢大家了!(光从照片上实在看不清楚具体的尺寸和距离)    我的邮箱:zhouqi@kankun.com.cn
发表于 2007-12-12 22:19 | 只看该作者
同问,前辈们给指点下具体尺寸位置啊
发表于 2007-12-12 23:26 | 只看该作者
漂亮啊!
发表于 2007-12-13 00:15 | 只看该作者
参考一下吧:
发表于 2007-12-13 00:18 | 只看该作者
原帖由 tony_yx 于 2007-12-11 11:35 发表
如果是100多克的话,应该可以比赛了。
发表于 2007-12-13 08:22 | 只看该作者
昨晩,我量了一下。舵(轴)离艇尾70MM,浆叶离艇尾是120MM,舵是梯形的,上宽22MM,下宽18MM..高是40MM.我用的是直轴。见图
