查看: 2770|回复: 22
对发动机有研究的请进
发表于 2007-12-11 15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到很多甲醇发动机改汽油机的,我想请教高手几个问题.
15级的小甲醇机如果改装有可能吗??
这么小排量的汽油发动机能稳定的工作吗?如果可以那改后的功率会损失多少呢??
发表于 2007-12-11 15:37 | 只看该作者
没搞过,搞不清楚!
发表于 2007-12-11 17:18 | 只看该作者
不要改,小排量甲醇机性能好多了
发表于 2007-12-11 17:35 | 只看该作者
先找颗和热火头一样大的火花塞再说.
发表于 2007-12-11 17:49 | 只看该作者
建议把甲醇机改成甲烷机:loveliness: 但是要制作独立的润滑系统!
发表于 2007-12-11 18:11 | 只看该作者
两冲的改不了甲烷机:em15:
发表于 2007-12-11 23:35 | 只看该作者
:em15: 改装汽油可以问我啊。我就改装过15级的三叶,稳定到是没什么提的。反正一直能转。就是高速不行,
发表于 2007-12-11 23:45 | 只看该作者
:em15: 对了,超级省油的。油针开一点就行,。我加了一点点汽油,用了很久都没用完
 楼主| 发表于 2007-12-12 08:50 | 只看该作者
谢谢楼上的各位.只是改后高速不行也没法用啊.高速不行是否点火时间过迟或者过早??
还有用汽油的话原来的油箱上的橡皮要不要换?
[ 本帖最后由 小小飞侠 于 2007-12-12 08:53 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-12-12 08:51 | 只看该作者
那么小的火花塞那里有卖的啊?我问过一个要70元一只的,:em17:
发表于 2007-12-12 13:47 | 只看该作者
小发动机改装重量增加不少,但是推力会降低。
推重比太低,不划算。
发表于 2007-12-12 14:57 | 只看该作者
:em15: 要是真的要改,还是要用大一点的机器,怎么也要10毫升排量。三叶61试过还可以。功率都会下降一点的。
小火花塞不好买,我这个是朋友给的。
而且甲醇的化油器不像汽油的那么稳定。
玩玩还可以。
发表于 2007-12-12 14:59 | 只看该作者
:em15: 好像有的甲醇油管不耐汽油,有的可以。有专门的汽油油管,油箱我还没发现什么异常
 楼主| 发表于 2007-12-13 12:27 | 只看该作者
谢谢了。等弄到火花塞和点火器我也来试试.:em00:
发表于 2007-12-13 12:53 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D3
论坛里有卖的,你去看看,几个还不错/
发表于 2007-12-14 17:22 | 只看该作者
ding
发表于 2008-2-7 07:15 | 只看该作者
汽油加水加乳化剂试试.温度下来,马力上去
发表于 2008-2-7 08:01 | 只看该作者
支持改,希望成功后发贴看看
发表于 2008-2-13 15:31 | 只看该作者
io
发表于 2008-3-17 02:12 | 只看该作者
建议自制涡轮增压
