查看: 8697|回复: 36
认识锂电池充电截止电压精度的要求
发表于 2007-12-16 14:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
标准的锂电池充电算法是恒流恒压算法,它可以分为三个阶段:
1 阶段:涓流充电——涓流充电用于给近乎耗尽的电池充电。涓流电流最大不超过0.1C,若电池电压在约一个小时的时间内仍未上升到流充电的门限值(2.8V),则终止充电。
2 阶段:恒流充电——一旦电池电压上升到超过涓流充电的门限值,充电电流就会升高从而进行快速充电。快速充电电流应当小于1.0C
3 阶段:恒压充电——恒流充电结束,当电池电压达到4.2V 时,启动恒压模式。当充电电流降至0.07C以下时表明电池已充满。采用这种方法为近乎耗尽的电池充电大概需要165 分钟。将终止电流由0.07C变化至0.03C会使最终电量由~98%增加到~100%,但同时也会延长充电时间。
[ 本帖最后由 micro 于 2007-12-16 17:29 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-12-16 14:40 | 只看该作者
电池充电的理想目标
  电池充电的理想目标——最大程度地恢复电池容量——同时不影响电池的使用寿命。
  锂电池的阴极和阳极结构决定了它对过充和过放非常敏感。对工作电流高达10C-20C的动力锂电池来说情况更加严重,相信对这一点大家不会有什么异议。对锂电池过分充电会导致电池突然、自动而快速地解体。这是锂电池的致命弱点。相反,对锂电池过度放电会使阳极分解导致铜分流通路的形成,从而导致电池性能永久下降。
  因此充电截止电压的准确度至关重要。截止电压准确度稍有下降就会导致电池容量的大幅度下降,这就意味着标称2500mAH的电池可能是作为2200mAH的电池使用的,估计没人能接受这种效果。但是,考虑到安全和可靠性,截止电压不能被设置得过高,否则不但严重影响电池寿命还有相当的安全风险。
[ 本帖最后由 micro 于 2007-12-16 14:56 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-12-16 14:43 | 只看该作者
对于截止电压准确度的具体要求一直是个众说纷纭的话题。有人认为4.15V-4.25V都是可以接受的,有人认为应该达到4.19V-4.21V,也有人觉得误差小于5mV甚至1mV更好。由于大家使用的动力锂电池没有统一标准,也缺乏相关数据,不好直接划定标准,不过通讯设备,数码设备上广泛使用的锂离子电池的相关数据可以作为参考。4.15V-4.25V可以接受估计也是沿用这些电池的要求。下面是来自microchip通讯用1000mAH锂离子电池的测试数据。
容量与充电电压的关系曲线
容量损失和低充电电压的关系曲线
  可见截止电压为4.15V时电池容量为91%;达到4.18V时电池容量为95%,达到4.19V时电池容量接近97%。换句话说截止电压的准确度为1.2%时容量损失为9%;准确度为0.6%时容量损失为5%;准确度为0.2%时容量损失为3%。
  我们看看各大半导体厂商推出的锂电池充电芯片数据,4.2V的截止电压,低成本芯片截止电压准确度多为±1%,不少高性能芯片截止电压准确度都达到了±0.5%,凌特和TI也推出了截止电压准确度达到±0.35%的充电芯片,这也是是目前锂电池充电芯片中的最高水平。上述三档基本对应列出的三组数据,可见锂电池充电芯片的主流性能是截止电压准确度±0.5%,绝对误差为±20mV
  动力锂电池工作电流高达10C20C,对截止电压要求应该更严格。因此将其要求在普通锂离子电池的基础上提高一档,应该是比较合适的。可见4.15V-4.25V截止电压范围即使对于普通锂离子电池来说也属于低端要求,根本不能满足动力锂电池的充电要求截止电压准确度±0.5%,绝对误差为±20mV属于动力锂电池的低端要求。截止电压准确度±0.25%,绝对误差为±10mV应该属于动力锂电池的主流要求。如果不太计较成本的话可以追求±0.1%的准确度,±5mV的绝对误差,效果当然更好。如果还要追求更高的准确度,估计效果就不太明显了,成本也高,大概没有必要了。
  上面针对的是单颗电池,对于电池组来说,保证各电池之间差异最小也是很重要的,尤其在多次充放电循环之后。那就意味着越高的截止电压精度要求,电池之间的差异会越小,更有利于电池组的循环寿命。
[ 本帖最后由 micro 于 2007-12-16 21:46 编辑 ]
发表于 2007-12-16 15:56 | 只看该作者
沙发,那如何保证电压和电流的精度呢?或说,精确到多少是合适的?
 楼主| 发表于 2007-12-16 15:57 | 只看该作者
回复里怎么插入图片啊?:em22: :em17:
发表于 2007-12-16 16:02 | 只看该作者
占位学习~~~~~:em15: :em15:
发表于 2007-12-16 16:03 | 只看该作者
不错
 楼主| 发表于 2007-12-16 16:07 | 只看该作者
还有一段没发呢,回复里不能插入图片吗?:em17:
 楼主| 发表于 2007-12-16 16:46 | 只看该作者
终于知道咋发图片了。:em17: :em17:
[ 本帖最后由 micro 于 2007-12-16 16:48 编辑 ]
发表于 2007-12-16 18:00 | 只看该作者
原帖由 micro 于 2007-12-16 14:43 发表
动力锂电池工作电流高达10C20C,对截止电压要求应该更严格。因此将其要求在普通锂离子电池的基础上提高一档,应该是比较合适的。可见4.15V-4.25V截止电压范围即使对于普通锂离子电池来说也属于低端要求,根本不能满足动力锂电池的充电要求截止电压准确度±0.5%,绝对误差为±20mV属于动力锂电池的低端要求。截止电压准确度±0.25%,绝对误差为±10mV应该属于动力锂电池的主流要求。如果不太计较成本的话可以追求±0.1%的准确度,±5mV的绝对误差,效果当然更好。如果还要追求更高的准确度,估计效果就不太明显了,成本太高,大概没有必要了
lipro系列平衡充的截止电压精度,通过恒压充电阶段的优化算法,现在就是4.20v +-5mv,在国内主流充电器里比较,基本是最高的水准了
发表于 2007-12-16 19:01 | 只看该作者
说的不错.但是:
精度高是一直以来的追求.
但是精度高要付出高的代价.
比如我用UT-70B的万用表.质量应该还过的去吧!
测锂电4.2V电压时用直流40V档.精度0.8%
那就是说电压显示4.2V时,真实的电压可能是4167-4233mv.
反正同一个电池我用不同的表量,得到的值都不一样.都不知道信那个了
我不知道大家的电压表精度都是多少的.怎么保证充电截止电压精确保证在4.2V?
楼上说4.2±5mv,你用什么测试电压的,.能提供你电压基准的参数吗?
还有你的充电器作过温度实验吗?
全温度范围都能保证精度吗?
发表于 2007-12-16 19:22 | 只看该作者
更高精度的还有,但是成本下不来
发表于 2007-12-16 19:50 | 只看该作者
电池还有制作工艺的改善、组合配对的挑选、使用中正常损耗、内阻的变化,很多综合因素都在起作用的 :em15:
过充与过放也是影响因素之一,俺觉得充到多少电压为标准问题不是很大,但是尽量避免和减小压差,比充得满不满来的重要的多,3-5%的最后充电容量,最多也只能让你多飞几十秒钟,一旦3片电池之间产生较大的压差后,整组电池的充放电能力就严重下降了 :em15:
发表于 2007-12-16 20:09 | 只看该作者
学习了:loveliness:
发表于 2007-12-16 20:24 | 只看该作者
原帖由 yanjian 于 2007-12-16 19:01 发表
说的不错.但是:
精度高是一直以来的追求.
但是精度高要付出高的代价.
那就是说电压显示4.2V时,真实的电压可能是4167 ...
上面都是实际使用的网友测试的真实结果
发表于 2007-12-16 20:40 | 只看该作者
这也只能说明在线电压而已,充好后电池的实际电压如何呢? :em15:
分压充的结构,如何有效平衡电池之间的压差?尤其是在几十个甚至上百个循环后
发表于 2007-12-16 21:39 | 只看该作者
晕那个要花很多银才可以做到了!也没那表去测试!
估计我们买的电池也没那必要去这样冲了,民用电池
 楼主| 发表于 2007-12-16 21:41 | 只看该作者
goodboy说的不错,上面说的只是单颗电池的截止电压要求。对于电池组来说,保证电池之间尽量无差异或差异小是很重要的一点,那就意味着越高的截止电压精度要求,电池之间的差异会越小,更有利于电池组的寿命。
发表于 2007-12-16 21:42 | 只看该作者
原帖由 lipro 于 2007-12-16 20:24 发表
上面都是实际使用的网友测 ...
还有温度实验呢?
是TL431做基准吗?如果用431做基准的话.
tl431 温度精度23ppm/℃
算一下.
工作温度0-70℃
假设在35℃校准.
则电压最大变化35℃*23ppm/℃=805ppm
对应电压变化.4200*805/1000000=3.38mv.
这还是基准的变化,电阻电容精度温度指标能比431高吗?
还有老化指标.
分压电阻的指标电阻1%精度已经是很高的了.
我不知道你的分压电阻都是每个挑选吗每个校准吗?
如果你说你只做一个,我还信.批量的充电器精度[email=±5mv@4.2V5mv@4.2V[/email]我绝对不信.
想想5/4200=0.0012=0.12%,估计一般的(多位价格很贵的就别比了)万用表也很少达到这精度吧?
原帖由 石斑鱼 于 2007-12-16 19:22 发表
更高精度的还有,但是成本下不来
就是这意思
