查看: 2801|回复: 6
各国战机仪表认读图示
发表于 2007-12-19 10:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
美制战机
注意:IL2中美军海航战机 与 陆航战机 在无线电陀螺罗盘导航方式上的不同,指针定义相反,也许是BUG,也许是历史,不过不妨碍使用
一些战机的仪表有两圈数据,其认读的办法稍显麻烦,从原理上来说,当指针转完一圈后,如继续转动就应该使用内圈的数字作为仪表数值.. 实际飞行中,有些时候无法识别当前指针是否已经转过了一圈,飞行员必须根据经验来确定使用外圈还是内圈数值.. 由于这种仪表使用上的不方便,后期的战机基本放弃了这种仪表..
IL2 405m 中各可驾驶战机的座舱仪表设备说明图在陆续制作中,详细见:
http://bbs.dof.cn/index.php?showforum=150
按生产厂商分类,请大家逐步掌握
附加图片
英制战机
附加图片
苏制战机
附加图片
德制战机
附加图片
仪表单位说明:
德制战机:
- 进气压力 - atmosphere (ata) 标准大气压力
- 高度 - meter 米 (表盘刻度数值单位:公里)
- 空速 - kilometer per hour (kmh) 公里/小时
- 螺旋桨转速 - U/min 圈/分钟 (表盘刻度数值x100)
英美战机:
- 进气压力 - inches of mercury (in Hg) 英寸汞柱
- 高度 - feet (ft) 英尺 (表盘刻度数值长针x100 短针x1000)
- 空速 - miles per hour (mph) 英里/小时 (表盘刻度数值x10)
- 升降速率 - feet per minute (fpm) 英尺/分钟 (表盘刻度数值x1000)
- 螺旋桨转速 - R.P.M 圈/分钟 (表盘刻度数值x100)
苏制战机:
- 进气压力 - milimiter of mercury (mm Hg) 毫米汞柱
- 高度 - meter (m) 米 (表盘刻度数值长针x100 短针x1000)
- 空速- kilometer per hour (kmh) 公里/小时 (表盘刻度数值x10)
- 升降速率 - meter per second (m/s) 米/秒
- 螺旋桨转速 - 圈/分钟 (表盘刻度数值x1000)
单位换算:
1 标准大气压力 = 760 毫米汞柱 = 29.92 英寸汞柱
1000 米 = 3280 英尺
500 公里/小时 = 310 英里每小时
10 米/秒 = 1970 英尺/分钟
发表于 2007-12-19 10:51 | 只看该作者
刚买了罗技的回旋钛翼,天冷了不能在外面飞就在电脑上飞了:em15:
发表于 2007-12-19 11:02 | 只看该作者
坐第一排,学习了。:em26:
发表于 2007-12-19 11:06 | 只看该作者
厉害的家伙:em26:
发表于 2007-12-19 12:22 | 只看该作者
这是什么模拟游戏?用手柄玩还是键盘?
发表于 2007-12-19 13:30 | 只看该作者
又一个模拟飞行狂
发表于 2007-12-19 14:50 | 只看该作者
中间那根棍棍是干吗的居然没有表示出来!:em15:
