查看: 743|回复: 4
麻烦大家帮我看看这个电池怎么放?新手问题多,感谢大家解答!
发表于 2007-12-19 18:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上次的机头摔掉后,这是摔机帖http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=199310 现在用epp做的机头,应该耐摔些了,但这种材料强度不够,不知道怎么放电池啊,大家帮我想想办法吧!还有我的飞机是一米翼展,用这么大的电池合适吗(2200mah,15c,重量不详)?
这样放肯定不行,重心太高。
这样放要挖掉很多机头材料,易摔坏电池。
这样放应该最好,但电池不好固定。
上次试飞总是一加速机头就后仰,但重心又是对的,是否是迎角过大引起的?如上图,这个迎角算大吗?
起落架是弯成一个U型卡在机身两边的,这样固定好吗?
电池也用epp包起来的,这样是否合理?
希望大家能回答我这个菜鸟的问题,小弟不胜感激!
发表于 2007-12-19 19:26 | 只看该作者
机头后仰应该是推力线太低了。电池最好别包,散热不好,电池易坏。电池绑到机头上面不就行了吗,重心没有高低的,只有前后。
发表于 2007-12-19 19:35 | 只看该作者
有起落架那还怕什么...直接用2根竹签穿过机身一根橡皮紧搞定...:em15:
 楼主| 发表于 2007-12-19 21:45 | 只看该作者
epp强度不高,不能这样穿竹签绑吧?
发表于 2007-12-20 00:01 | 只看该作者
原帖由 逆行远方 于 2007-12-19 21:45 发表
epp强度不高,不能这样穿竹签绑吧?
可以的...加快木片贴在竹签下来...没有问题..我原来的票飘就是EPP..翅膀都是用竹签固定的
