查看: 2220|回复: 17
关于磷酸铁锂电池的提问,高手请回答一下
发表于 2007-12-27 22:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在网上看到了磷酸铁锂电池介绍,不知道能不上上小的模型,比如雷鸟等.....
如下
价格性能比:
磷酸铁锂电池3.2V/1400mA 充电电池 充电次数1500次以上。
产品介绍:
型号:18650
充电时间:标准充电2.5h(h)
充电电流:280ma
标准充电电压:3.8V(最高4.2V)
额定容量:1400(mah)
标准电压:3.2(V)
重    量:40g
最大充电电流:1400(mah)
最大放电电流:6500(ma)
安全稳定,一致性好!!!
技术参数:
1、  尺寸: 直径18mm*高度65mm;重量:39.5g
2、  标称电压:3.2V;容量:1300~1400MAH
3、  主要成分:磷酸铁锂
4、  充电终止电压4.0V;放电终止电压2.75V;放电平台:3.2~2.75V
5、  性能优点:大电流放电(20C);过充不会爆炸
发表于 2007-12-27 22:54 | 只看该作者
放电性能跟锂猛点差不多
我用过
 楼主| 发表于 2007-12-27 23:14 | 只看该作者
太好了,以后就不用担心电池会怀上了,哈哈哈,决定了,我要买:em15:
发表于 2007-12-28 00:02 | 只看该作者
等等小白的报告再看。:em15:
 楼主| 发表于 2007-12-28 00:05 | 只看该作者
原帖由 gz_hjg 于 2007-12-28 00:02 发表
等等小白的报告再看。:em15:
啥意思啊,难道不能用,
发表于 2007-12-28 00:24 | 只看该作者
希望有测试报告。:loveliness:
发表于 2007-12-28 00:28 | 只看该作者
放电电流不大啊
 楼主| 发表于 2007-12-28 12:07 | 只看该作者
都20C了放电还不够大吗,而且是拿来飞雷鸟的,
发表于 2007-12-28 12:11 | 只看该作者
我的意思是看那个小白鼠先试试,然后给大家个测试报告。:em15:
发表于 2007-12-28 16:59 | 只看该作者
最大放电电流才6。5A!!!
发表于 2007-12-28 17:03 | 只看该作者
20c放电能力就利害?一个1000ma 20c和一个3000ma 10c放电哪个利害?楼主要补补知识啦
发表于 2007-12-28 17:18 | 只看该作者
我问过了这个电池
最大放电电流:6500(ma)
大电流放电(20C)    是脉冲放电电量
所以没底
发表于 2007-12-28 17:36 | 只看该作者
目前我知道的好的磷酸铁锂只有A123,市面上充斥的各种所谓的磷酸铁锂实在是太多,买这种磷酸铁锂,基本上是浪费钱。
 楼主| 发表于 2007-12-28 17:59 | 只看该作者
原帖由 110351538 于 2007-12-28 17:03 发表
我是用来飞雷鸟的,用不 到3000去吧,要求不是很高
发表于 2007-12-29 17:03 | 只看该作者
产品介绍的“最大放电电流:6500(ma)”和技术参数“ 性能优点:大电流放电(20C)”有矛盾!
发表于 2007-12-29 17:36 | 只看该作者
这个电池内阻在50毫欧左右
短路电流在60A上下, 因为材料是磷酸铁锂,所以所以比较耐操,说明上的最大电流6.5A 是标准最大放电电流, 实际上可以更大电流放电,不用担心安全问题.
对于10A左右的放电要求是可以满足的
发表于 2008-1-10 15:00 | 只看该作者
发表于 2008-1-28 01:29 | 只看该作者
我买了2200mAH的,不过那个能22A放电,厂商保证的,我回来测试,涵道。。。比我的1300mAH 20C聚合物电池出来的力量大,就是说。。。。超过那个了
我都是5A充电的,没事,嘿嘿,哈哈,太开心了
不过我今天又定了5组3S锂锰电池,呵呵
比较一下
