改舵机
改舵机
巡洋舰011
巡洋舰011
电梯直达
发表于 2007-12-28 15:02
倒序浏览
请问如何把普通
舵机
电机
改成380.540........电机?
新手求助,见图,谁能帮我把它改成充3节电池的充电器
2010-12-14
帮帮忙吧
2009-04-05
请教哈
2008-12-14
油耗
2008-08-26
活动一下放松心情
2008-01-11
改舵机
2007-12-28
舵机电路图
2007-12-28
活动
2007-12-15
履带类、
2007-12-03
寻找88年至91年曾经在汕头38012部队教练室当过兵的战友
2007-11-30
巡洋舰011
巡洋舰011
发表于 2008-1-4 09:49
舵机电路图有了
【论坛帮助】
狐狸
狐狸
楼
发表于 2008-1-4 10:38
6686改成桥式电路,用882772和9013哈,玩具遥控车里有;
【网上礼节十条】
飞行无界
飞行无界
楼
发表于 2008-1-4 14:17
看图
如果电流不超过1.5A,用B772、D882即可,否则要用MOSFET。
wangheng04
wangheng04
楼
发表于 2008-1-4 15:31
楼上的兄弟,感谢了!
那么请问M51660该怎么接呢?
巡洋舰011
巡洋舰011
楼
发表于 2008-1-4 16:59
感谢了......飞行无界:em00: :em00: .狐狸:em00: :em00:
请问飞行无界:根据你提供的图纸电压用24V,三级管D882,B772改用4个TIP122,其它三级管,电阻电容不变,在不改原舵机的情况下,把接6686的2,3脚,改接到舵机的电机引出线上,行否?
飞行无界
飞行无界
楼
发表于 2008-1-10 14:16
回复 #6 巡洋舰011 的帖子
不行。这种简单的H桥驱动电路,只能用一对N管和一对P管组成。
飞行无界
飞行无界
楼
发表于 2008-1-10 14:20
回复 #5 wangheng04 的帖子
把S8050改为S8550,分别接到4脚和12脚即可。你要有一定的电路知识,真正看懂了电路就会一通百通。
wangheng04
wangheng04
楼
发表于 2008-1-10 15:20
高手!:em26:
非常感谢!
jjj206
jjj206
楼
发表于 2008-1-15 00:03
谢了,学习!
liangqin9780
liangqin9780
楼
发表于 2008-1-19 21:44
飞行无界 请教下 我需要个H桥 18V电压 持续输出电流要能达到10A 我用大功率的三级管做了 可是不行. 驱动电流才3.26A
巡洋舰011
巡洋舰011
楼
发表于 2008-1-25 17:04
感谢了......飞行无界,H桥已经做成功.非常感谢!
飞行无界
飞行无界
楼
发表于 2008-1-28 11:43
回复#11
10A电流用普通三极管怕是发热很严重的撒,换用MOSFET吧。
mwjhi
mwjhi
楼
发表于 2008-1-31 10:22
如果只驱动130玩具电机需要改电路吗?
ghj333
ghj333
楼
发表于 2008-1-31 14:21
不懂
xiayoufa
xiayoufa
楼
发表于 2012-12-5 22:40
要我读书,我去喂猪!没瞧明白
冰火8
冰火8
楼
发表于 2012-12-14 15:52
学习
海边的梦UAV
海边的梦UAV
楼
发表于 2013-1-10 14:46
txch
txch
楼
发表于 2013-1-12 17:54
学习!
