查看: 4402|回复: 1
邮来的换头充电电钻,18V的还能当往复锯用
发表于 2008-1-6 21:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
淘宝上有个厂家处理的4合1换头充电电钻,原来是打算出口的,不知道什么原因处理了¥160。前两天刚邮来,给模友们介绍下。好东西大家分享。
18V的,十多节1.7AH SC电池。这个电池单卖是70元。看来拆了做成车船用的电池也是划算的。:em24:
机体内的电机是800级的大电机。机体带无级调速和正反转控制(只有充电钻头可以正反转)。
机头有-1:充电钻(1-10mm)(兼电起子),带制动力距调节;
            2:往复锯,可以安装细齿和粗齿两种小锯片,锯片有普通手用钢锯条的两个厚,我试过装普通手用钢锯条一锯铁马上就脱齿,这个电锯还是很强的!锯铁没问题,就是锯片不好买;
            3:电砂纸,没什么用,不介绍了;
            4:电筒,一共用了不到二小时灯泡就挂了,灯泡里已经发黑了,倒。:em25:
            后来才发现他们厂还有配这种换头电钻用的砂轮头(就像角磨的那种头,只是直的),惨!又连邮费再次花了三十元邮这个头,还没有邮到呢。
配件有几件套筒头和起子头,钻头。套筒头是英制的,我看了套筒头里面只有两个可用,倒。
又和厂长要了一个空电池盒,装上笔记本电脑配的16V90W电源盒里的电源板子,也能直插220V了,只是功率不够,用用电钻还没多大问题。估计用电池时总功率能达到200多瓦!
缺点是因为用18V电池,总重量不小,单带电钻头就可能有2-2.5KG之多。高度20多CM。当然电压小的充电钻体积和重量要小很多,力量也要小很多。
做工还可以,但赶不上进口充电钻的工艺。
顺便提一下淘宝上卖五合一的充电钻也是这个厂子处理出去的,现在是卖320元。有电钻,电铲刀,电砂纸,电砂轮,往复锯五种功能。
第一次用平邮邮费就¥28.5(浙江到沈阳市),第二次平邮砂轮机头连邮费¥30。
下面是链接(里面含多图)
4合1电钻:http://auction1.taobao.com/auction/0/item_detail-0db2-d30053cab513cfe2b06ed9c1b234c60b.jhtml
5合1电钻:http://auction1.taobao.com/auction/27/item_detail-0db1-5670ac9373e9d2b3cfc407d124512d26.jhtml
网上搜来的
往复锯视频:http://www.youtube.com/watch?v=rLCamQ9zkhA&NR=1
18V充电钻自行车的视频:http://youtube.com/watch?v=0Z8dFlVNrY8
得伟充电工具:http://www.youtube.com/watch?v=iBEsF2Fcf1I&NR=1
发表于 2008-1-6 22:49 | 只看该作者
遗憾的是,除了没啥用的砂纸机我都有了,那也谢谢楼主了。
