查看: 7288|回复: 40
大家的LAMA油门摇杆推到百分之多少飞机能旋停?
发表于 2008-1-11 23:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的LAMA4的油门推到70%,飞机才能旋停,四合一上的灯刚刚要变红。而且飞机只能飞5分钟左右就飞不起来了。我想知道大家的多大油门能旋停?
       我测过我的LAMA的满电池全油门拉力是280多克,飞机就重240克。大家的LAMA的最大拉力是多少呢?
单选投票, 共有 214 人参与投票
您所在的用户组没有投票权限
发表于 2008-1-11 23:56 | 只看该作者
一般有50%的油门就可以飞起来了吧!
 楼主| 发表于 2008-1-12 00:12 | 只看该作者
那我的LAMA是电机坏了还是四合一有问题啊?
50%不行,要60%。
发表于 2008-1-12 00:13 | 只看该作者
到70%是马达退磁了
发表于 2008-1-12 00:16 | 只看该作者
这东西也要选…晕了…
电池新旧不一样 机机新旧也不一样 怎么选…没意义…(仅是本人意见)
 楼主| 发表于 2008-1-12 00:24 | 只看该作者
我就是想看看大家新买的LAMA的情况。来确定我的LAMA的问题所在!也顺便给玩LAMA的朋友做一个参考。
 楼主| 发表于 2008-1-12 00:26 | 只看该作者
大家有测过LAMA全油门拉力的也把数值发出来吧
发表于 2008-1-12 00:53 | 只看该作者
哦你是说新的啊 那明白了…我的百分之50吧…
发表于 2008-1-12 10:23 | 只看该作者
回复 #8 lxw2087290 的帖子
我简单测试过,全油门峰值拉力约310克.用原装电池维持大约50秒.
用800MAH  12C电约70秒
和电池容量及放电倍率还有电机发热程度有关.
有什么好想法吗?
 楼主| 发表于 2008-1-12 10:55 | 只看该作者
楼上,你的是测的新的吗?我听说有人的LAMA能把手机带起来。310克的拉力能带起手机?
有没有别人测的拉力啊?快共享出来
发表于 2008-1-12 11:10 | 只看该作者
楼上,手机有很多种的`````有300克的,也有60克的``````
看你说得是哪一种.
自己测一下就知道拉.
 楼主| 发表于 2008-1-12 11:20 | 只看该作者
如果最大油门拉力是310克的话,那50%油门才160克左右啊。楼上你的是旋停油门是百分之多少啊?
发表于 2008-1-12 16:57 | 只看该作者
LS的    能你那么算吗
发表于 2008-1-12 20:50 | 只看该作者
我的是50%-60%这样~~
不过我是在接通电后,再将油门微迢调上两格~~才开始飞的~~~
发表于 2008-1-13 20:52 | 只看该作者
我的 50%基本上就可以了 !
发表于 2008-1-22 23:17 | 只看该作者
微调拨到最上  不百分之五十就足够悬停了
发表于 2008-1-23 14:54 | 只看该作者
如果是马达没力,只能飞3-4分钟马达就很热,而且动力严重不足说明马达退磁了!如果就单单飞行时间能飞6分钟,马达开始还有力到后面就没力了,可能要打磨马达转子再换碳刷!
这是铜碳刷:http://auction1.taobao.com/aucti ... d2557cf576fe8.jhtml
这是银碳刷:http://auction1.taobao.com/auction/0/item_detail-0db2-a0bc94e1773e3afda74c3e0bfb13be18.jhtml
发表于 2008-1-23 19:39 | 只看该作者
:em17: 我刚买到.也不会啊     !
发表于 2008-1-26 03:43 | 只看该作者
原帖由 lxw2087290 于 2008-1-12 11:20 发表
那能那么算````按你的算法LAMA有470克拉力咯
我那时候是新机。不同。
用原来的电池约60% 油门起来。
现在一个多月了。和原来差不多
最近换了个15C电池。比原来还要轻5克  用50%  油门就悬停了.
现在发现和电池的放电C数有很大关系.  用15C 900MAH  电池可以短时间吊起100克东西  15秒  左右。看JJ和电池情况
