查看: 3020|回复: 13
塑料船底的洞怎么补?
发表于 2008-1-14 00:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
修改玩具船底时, 出了个小洞, 用电烙铁补, 变成一个5毫米大洞,
不用胶水, 怎么办?
发表于 2008-1-14 01:09 | 只看该作者
没搞错吧,补漏还不要胶水?
发表于 2008-1-14 02:14 | 只看该作者
用热溶胶吧,方便快捷,等冷却后可用刀把多余的刮去,表面又可保持光洁:em15:
发表于 2008-1-14 06:55 | 只看该作者
如果有点心机,可以用原子灰,,刮掉多出的,然后打磨就ok了~
发表于 2008-1-14 08:57 | 只看该作者
原帖由 shenjie2004 于 2008-1-14 00:54 发表
不用胶水, 怎么办?
用AB胶(双组份),洞太大,加一块塑料片,修补后强度不亚于原来材料。我试过多次了。
 楼主| 发表于 2008-1-14 14:06 | 只看该作者
用铝片, 然后烙铁加热嵌进去, 打磨后很好看
发表于 2008-1-14 22:15 | 只看该作者
用ab胶(环氧)方便
发表于 2008-1-14 23:19 | 只看该作者
原帖由 shenjie2004 于 2008-1-14 14:06 发表
下发各部委照此办理:em26:
发表于 2008-1-14 23:43 | 只看该作者
已批复
 楼主| 发表于 2008-1-15 00:27 | 只看该作者
而且铝片打磨后光滑的表面对减少阻力有作用
发表于 2008-4-4 10:28 | 只看该作者
原帖由 陆震毅 于 2008-1-14 08:57 发表
AB胶不怕水吗?
发表于 2008-4-4 12:23 | 只看该作者
原帖由 意浓丽江 于 2008-4-4 10:28 发表
AB胶不怕水吗?
能补油箱了还能怕水?
发表于 2008-4-4 12:38 | 只看该作者
看我的大脚和简易船
发表于 2008-4-4 19:01 | 只看该作者
用点玻璃布搞把~·
