活动图片、视频、各地模友闲聊专栏
★★DX们来看看!这个技术行的通吗?
★★DX们来看看!这个技术行的通吗?
just998
just998
电梯直达
发表于 2008-1-28 08:46
倒序浏览
大家说,这个理论行吗?有个疑问,当飞碟倾斜时,会不会反而右边倾斜角度大,往左边的推力大了,机机反而一直往左边飘???
而刚好和第一个理论相反???两个理论都是我假设的!不知道哪个对???
!!!四旋翼飞行器用的三轴陀螺仪跟无副翼直升机用的一样吗?
2013-09-08
2013-09-08
★★★华科儿出了很多三轴陀螺的电直,有谁玩过啊?
2010-10-16
★★★请大家推荐一款小固定翼
2009-08-19
★★★大家推荐一个小固定YI
2009-01-16
★★DX们来看看!这个技术行的通吗?
2008-01-28
★★★KT吊机问题
2007-10-22
采用失量技术控制的米格-★29
2007-10-20
★老实回答
2007-09-22
★热心的朋友进???
2007-09-15
lijunmail
lijunmail
发表于 2008-1-28 08:58
描述的有点儿不清楚,我有点儿看不懂。。。
四处流浪
四处流浪
楼
发表于 2008-1-28 09:27
楼主的意思是不是桨做成和直机的大桨一样的,可以调节,或者是可以自动调节。我想这样可能不行,桨的转速没变,在相同的情况下拉力应该是一样,不管它怎么倾斜。:em15:
飞行无极限
飞行无极限
楼
发表于 2008-1-28 10:01
明白了,是想利用固定翼上反角的原理。
固定翼上反角的升力比旋翼的升力要稳定的多,歪了以后能回来。旋翼的升力是自己产生的,是否会有不同?
向歪斜的一边漂是肯定的,固定翼也漂,但固定翼是一直向前飞行的,漂一点,看不出来,另外还有尾翼阻止漂移。
漂移后,横向的气流对固定翼影响不大,但对旋翼的影响就体现出来了,这时升力变化,很难说会如何了。
所以,还是用陀螺吧。
lee-king
lee-king
楼
发表于 2008-1-28 11:16
估计能保持水平,但是会到处飘
Don-QuixotE
Don-QuixotE
楼
发表于 2008-1-28 11:17
会到处飘
