查看: 3038|回复: 22
冷却液
发表于 2008-1-30 20:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
冷却液哪里搞?自己配怎么配啊
发表于 2008-1-31 22:54 | 只看该作者
上大厂里搞,好象有卖的7.8.块一公斤~~记不清楚了~~~
发表于 2008-1-31 23:06 | 只看该作者
是否能用汽车冷却液替代?也是防锈的
发表于 2008-1-31 23:19 | 只看该作者
能否用变压器油代替?
发表于 2008-1-31 23:20 | 只看该作者
如果在北京。搜一下冷却液。北京好像有销售的。20公斤一桶,我想会卖给你的。
发表于 2008-2-3 22:18 | 只看该作者
汽车冷却液?俺没汽车,三A可是说的防冻液?
变压器油很粘稠的,还不如用煤油~~
发表于 2008-2-3 22:33 | 只看该作者
变压器油也有标号,用10号的变压器油在南方流动性很好的
发表于 2008-2-4 10:15 | 只看该作者
肥皂水十煤油。这是过去30年前听我厂的老工人说的。
 楼主| 发表于 2008-2-4 12:41 | 只看该作者
原帖由 aaa77770000 于 2008-1-31 23:06 发表
是否能用汽车冷却液替代?也是防锈的
偶也想知道...
发表于 2008-2-4 14:54 | 只看该作者
汽车冷却液是指的防冻液还是机油?防冻液是水性的,指0度以下结冰,肯定是不能用的。机油有发动机冷却油和齿轮润滑油。发动机冷却油应该可以,齿轮润滑油太稠了应该不行吧
发表于 2008-2-4 16:41 | 只看该作者
原帖由 xuax2008 于 2008-2-4 14:54 发表
汽车冷却液冰点不是在0度:em15:,冬天也能开车啊:em15:
[ 本帖最后由 aaa77770000 于 2008-2-4 16:46 编辑 ]
发表于 2008-2-4 16:52 | 只看该作者
实在找不到用柴油、煤油都可以用
汽车的应该不行的
发表于 2008-2-4 20:08 | 只看该作者
回复 #3 aaa77770000 的帖子
汽车防冻液的主要成分是乙二醇+纯净水,主要性能是结冰点滴,附带有清洁和防锈功能。肯定没有润滑功能。
发表于 2008-2-4 20:46 | 只看该作者
原帖由 研究生 于 2008-2-4 20:08 发表
汽车防冻液用作冷却,不是润滑,铣刀要润滑吗?:em15:
发表于 2008-2-5 21:55 | 只看该作者
回复 #14 aaa77770000 的帖子
我也是不懂,在坛子里看帖子了解的,机床冷却液的作用又冷却、润滑和防锈。润滑的作用可能是减少刀具磨损,提高工件加工表面光洁度。一般冷却液都有润滑的作用,刚学的不知对不对。
发表于 2008-2-5 22:29 | 只看该作者
豆油行不?其润滑性不必柴油差,而且又环保。
发表于 2008-2-5 22:49 | 只看该作者
是否能用汽车冷却液替代?也是防锈的
汽车冷却液有腐蚀性,不能使用。
发表于 2008-2-6 10:17 | 只看该作者
原帖由 nhzl 于 2008-2-5 22:49 发表
汽车冷却液有腐蚀性,不能使用。
汽车发动机就不怕腐蚀?:em15:
发表于 2008-2-6 10:24 | 只看该作者
朋友是哪的?我这里有,方便的话送你一袋!
 楼主| 发表于 2008-2-8 22:38 | 只看该作者
偶在上海
