查看: 2614|回复: 33
是不是飞这种鸡鸡就没名气?没有人帮忙解答?
发表于 2008-2-15 21:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
鸡鸡起飞就老是向左偏,要把电机安装为右拉吗?
我的轻型薄膜机,使用180减速组,2s电池,1047减速桨,起飞就要一直打右舵,要不就一直向左偏,不能平飞。发射机微调已经到头啦,没法再调,咋办?电机要不要安装成右拉和下拉,大约几度?谢谢。
[ 本帖最后由 kuanvan 于 2008-2-15 21:50 编辑 ]
发表于 2008-2-15 21:50 | 只看该作者
右拉不够
发表于 2008-2-15 22:05 | 只看该作者
不知道
 楼主| 发表于 2008-2-15 22:09 | 只看该作者
原帖由 nylaowang 于 2008-2-15 22:05 发表
不知道
以前还奇怪怎么论坛上怎么有这么多元帅,大将,中将
看 了楼上的回答,终于知道这些个头衔怎么来得啦呵呵
发表于 2008-2-15 22:18 | 只看该作者
原帖由 kuanvan 于 2008-2-15 22:09 发表
这个~~~~~~~~~:em15:
发表于 2008-2-15 22:22 | 只看该作者
按照经验,这么轻的机,肯定要拉啦,两个方向都要拉啦。
发表于 2008-2-15 22:26 | 只看该作者
跟风...............
发表于 2008-2-15 22:28 | 只看该作者
不敢随便说.
只是桨大了, 需要右拉的啊, 如果抬头严重, 也需要下拉, 角度先试试5度左右吧, 大了就减小, 小了就加大.
 楼主| 发表于 2008-2-15 22:30 | 只看该作者
还是布丁兄弟比较实在,别的大将看来多半是来自于政府部门吧?混是第一要诀。。。。
发表于 2008-2-15 22:32 | 只看该作者
机机太轻,要么右拉,要么装小桨。右拉几度自己试。
发表于 2008-2-15 22:40 | 只看该作者
看起来不错!但不知道这小家伙到底能飞不?呵呵
 楼主| 发表于 2008-2-15 22:43 | 只看该作者
谢谢楼上几位,包括来混分的几位兄弟,祝大家都飞行愉快
发表于 2008-2-15 22:45 | 只看该作者
检查左右机翼的安装角度
这样的机翼应该比较容易变形,特别是两翼的迎角容易出现偏差,在其他部位没有问题的情况下,检查一下。
发表于 2008-2-15 22:56 | 只看该作者
右拉2度,
 楼主| 发表于 2008-2-15 22:59 | 只看该作者
原帖由 天茫 于 2008-2-15 22:40 发表
呵呵,都飞了好几次啦,非常悠闲,慢,有飞行录像,可是不会上传。。。
 楼主| 发表于 2008-2-15 23:01 | 只看该作者
原帖由 shouxieban 于 2008-2-15 22:45 发表
谢谢提醒,前几天去飞,突然起风,掉树上了,左翼补过,看来这也是问题所在,
发表于 2008-2-16 00:12 | 只看该作者
浆大了,反扭也大,所以偏
发表于 2008-2-16 07:10 | 只看该作者
试试去掉减速齿轮组,用7060直驱浆,可减少扭力.瞎猜的.
发表于 2008-2-16 11:41 | 只看该作者
原帖由 longs90 于 2008-2-16 00:12 发表
浆大了,反扭也大,所以偏
:em26:
发表于 2008-2-16 11:48 | 只看该作者
漂亮的机机
