查看: 5353|回复: 29
请看我得主轴图纸
发表于 2008-2-16 23:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
^_^    小弟初来,和 edm1997   兄说好用我的紫檀手串(16mm     20颗)换自制的车床主轴,十几年前学过制图,现在都忘干净了,不知道兄台能否看明白。^_^
[ 本帖最后由 herong987 于 2008-2-16 23:26 编辑 ]
发表于 2008-2-17 00:01 | 只看该作者
这有个主轴图,鬼佬的:em15:
发表于 2008-2-17 00:05 | 只看该作者
不错,好像支持自动换刀,
发表于 2008-2-17 00:54 | 只看该作者
楼主图纸几点补充
看得出楼主是有制图基础的,很工整,有功底。
有几个问题请楼主完善一下:
1.皮带轮、主轴、轴承轴向定位必须考虑完善,目前结构主轴可以向右侧拉出;
2.皮带轮与轴承之间应该有一个挡圈之类的零件,以便调整轴向距离;
3.皮带轮没有可靠的轴向定位方法,另外皮带轮如何带动主轴旋转,没有交代,是平键还是花键,还是紧配合?
4.与轴承外圈配合的孔的精度,建议外圈与孔稍微紧一点,采用K6配合;轴承内圈与轴配合可以稍微松一些(考虑装配是两个轴承先装入,然后插入轴,太紧装配不方便),配合轴颈采用h6配合;
5.轴应该有热处理要求,材料选用42CrMo,调质后表面淬火到HRC52左右,然后磨削到尺寸,有条件可三次以上磨削,每次磨削中间用热油消除应力,这样可以长久保持精度;
6.皮带轮采用灰口铸铁HT200,
7.两轴承轴颈和发兰盘止口外圆跳动不大于0.012mm,端跳不大于0.015mm。
以上共参考。
发表于 2008-2-17 01:35 | 只看该作者
壓力軸承很高招,不愧為鬼佬
发表于 2008-2-17 08:59 | 只看该作者
图纸画的还算可以
要补充的是
  加工时成本的计算是否合理
  轴承的选择
总装配时能否合理装配上
精度的控制与调节
 楼主| 发表于 2008-2-17 09:01 | 只看该作者
原帖由 yangxiaoming57 于 2008-2-17 00:54 发表
有几个问题请楼主完善一下:
2.皮带轮与轴承之间应该有一个挡圈之类的零件,以便调整 ...
多谢兄台的建议,弟全部接受,感激至极。
   弟画的主轴和皮带轮之间想打孔攻丝,自己就干了,因为弟的主要是车木头用的所以不需要热处理之类的复杂的工艺。^_^    等弟有钱了就买成品车床,那是这一台就可以放假了。
 楼主| 发表于 2008-2-17 09:04 | 只看该作者
原帖由 半导体 于 2008-2-17 08:59 发表
图纸画的还算可以
要补充的是
  加工时成本的计算是否合理
  轴承的选择
总装配时能否合理装配上
精度的控制与调节
兄台说得是,弟画的图纸是参考还要和  edm1997  兄商量,毕竟是他做主轴,应该听听他的意见。
发表于 2008-2-17 09:05 | 只看该作者
原帖由 herong987 于 2008-2-16 23:23 发表
http://photo.5imx.com/up/0802/02/20082162322552.jpg^_^    小弟初来,和 edm1997   兄说好用我的紫檀手串(16mm     20颗)换自制的车床主轴,十几年前 ...
按此图做出来是次品,不能用的.
发表于 2008-2-17 09:10 | 只看该作者
:em21:LZ这个坛子里面有一篇制作小车床的文章,里面有一个小车床主轴的照片可以做参考。他的主轴轴承用的是园锥滚子轴承,可以解决轴向压力和串动问题。另外你的轴套应该有轴承压盖啊。
   用两个园锥滚子轴承,两个轴承反向安装。轴的左面加螺纹,用锁紧螺丝调整轴承间隙解决轴向移动问题......
[ 本帖最后由 老工人 于 2008-2-17 09:17 编辑 ]
发表于 2008-2-17 09:28 | 只看该作者
图纸很明白,设计是有些不合理。4楼的兄弟很专业,皮带轮与主轴联接处只有.25毫米的皮厚,太单薄了。还是改一改吧!希望能尽快加工!好早日玩手串!
发表于 2008-2-17 09:29 | 只看该作者
可以把皮带轮内径加大
发表于 2008-2-17 09:33 | 只看该作者
6205改成两个61908
发表于 2008-2-17 09:53 | 只看该作者
最右面是上卡盘吗?如果是上卡盘应改留量,等主轴装好后在床子上车一刀才正。其实作为木工机床精度是次要的,结实方便是主要的。车木头很多地方是需要模糊控制而不像金工那样丝毫不差,按图纸车出的木工活有时因为视错觉等习惯因素看起来并不好看。这一点从成品木工车床上就可以看出。金工车床车木工不一定方便。不过如果楼主的图纸定下后,我会丝毫不差的照作。
 楼主| 发表于 2008-2-17 13:14 | 只看该作者
原帖由 edm1997 于 2008-2-17 09:53 发表
最右面是上卡盘吗?如果是上卡盘应改留量,等主轴装好后在床子上车一刀才正。其实作为木工机床精度是次要的,结实方便是主要的。车木头很多地方是需要模糊控制而不像金工那样丝毫不差,按图纸车出的木工活有时因 ...
多谢兄台,就照图纸上做吧,我正在为兄赶制20颗16mm的小叶紫檀珠子,不过手上活紧,恐怕最近几天里干不出来,请兄原谅。
发表于 2008-2-17 14:38 | 只看该作者
ok,各自抓紧吧,再有什么站内信联系!
 楼主| 发表于 2008-2-17 17:01 | 只看该作者
^_^   好的   谢谢
发表于 2008-2-22 09:57 | 只看该作者
去买个内圆磨主轴
去买个内圆磨主轴
发表于 2008-2-22 12:40 | 只看该作者
内圆磨主轴不是通孔,我正准备打通它,但怕他变形各位有什么好办法
发表于 2008-2-22 14:25 | 只看该作者
没有通孔?
