查看: 1790|回复: 7
试制蜗轮遇到的问题
发表于 2008-2-17 10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用此贴http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=64807&highlight=%CE%CF%C2%D6的方法实验滚制涡轮,现在遇到的问题:见火后的滚刀硬度不高,如果滚削尼龙胚没有问题,单滚削黄铜,切削不动,于是用丝锥实验滚销效果不错,可惜是牙距和深度太小.车制蜗杆(刀)不知用什么材料好,既能在小车上车动,又能淬火后硬度很高
发表于 2008-2-17 11:54 | 只看该作者
买个滚齿刀
 楼主| 发表于 2008-2-17 15:44 | 只看该作者
由于刀的硬度小,磨损严重,做出的蜗轮齿深度浅了
发表于 2008-2-17 17:01 | 只看该作者
用40Cr   淬火之后`还得磨`不磨```变形太大了``每个齿跟每个齿之间的变形`比较大`容易扁磨
发表于 2008-2-17 17:04 | 只看该作者
怎么还这么麻烦 45钢的调质硬度就大大超过了铜 稍微一淬火硬度过45度 切削铜很快 要不就用工具钢 比如T8-T10都可以
其实我感觉不是刀的材质有问题  而是 在刀上 好像刀没有开齿?在就是你的刀没有铲背 切削不动 也就是说刀的后角太大 不能切削
 楼主| 发表于 2008-2-17 17:35 | 只看该作者
回复 #5 3085757 的帖子
不是用图中那个蜗杆加工的,那是在做刀是一起车的,计划做备有的,用来切削的也开了齿,就是切不动,如果要磨刀刃现只有砂轮,如何磨?
发表于 2008-2-17 18:35 | 只看该作者
[img][/img
看见                                                      ∧这个齿了没 这个就是相当于你的刀的其中一片 和齿的垂直面相交的是个斜面小于90度 你的可能是90度只要把齿照图上磨就可以了 不用全部和图一样 在夹角的角可以有一点是90度
[ 本帖最后由 3085757 于 2008-2-17 18:41 编辑 ]
发表于 2008-2-17 22:57 | 只看该作者
原帖由 3085757 于 2008-2-17 17:04 发表
其实我感觉不是刀的材质有问题  而是 在刀上 好像刀没有开齿?在就是你的刀没有铲背 切削 ...
您说的很对啊, 刀具就一定要铲背, 不然相当于是挤出来的了
