查看: 1566|回复: 4
关于SANWA遥控的兼容性问题
发表于 2008-2-20 10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用三和40M的RD6000 Super使用蓝剑的晶体时,在没推油门的时候副翼和升降能正常响应,一推油门就乱跳舵,而且油门失控,不停乱转。而且从此就完全失控,只有重新开机才行。难道是兼容有问题?
发表于 2008-2-20 22:28 | 只看该作者
应该是的 程序不稳定
 楼主| 发表于 2008-2-21 11:16 | 只看该作者
原帖由 yniyy 于 2008-2-20 22:28 发表
应该是的 程序不稳定
但是我用SANWA的RX-831测试就没有问题。500多米都不会出现抖舵,油门失控的问题。
发表于 2008-2-21 12:32 | 只看该作者
检查一下 供电方面,SANWA还是很好的
发表于 2008-2-21 18:11 | 只看该作者
发射机不能用蓝剑的晶体
