查看: 1171|回复: 4
求助高手电调和接收问题
发表于 2008-2-21 11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高手.大家好!
发生了以下问题,请各位帮忙!
1.全仔小船动力系统+3s锰锂+tdf6通接收+盛辉9g舵机= 开始正常,3s后 舵机烧调,接收失效=舵机坏了,接收需要待测
2.接下来测试接收是否完好:  有刷点调120a+550马达+3s锰锂(2s)= 一打舵机,就有油门,不管左或右舵,都有油门(当然油门没有推),单推油门正常
3.接着将接收再和全仔动力配套,油门和舵机还是没有反映,电调有报警音,应该是没有连上,换个新的tdf接收,一切正常,配套有刷配制也正常
可以肯定舵机和接收坏了,舵机没几个钱,扔了,接收不知道还有救吗,可是新的呀.
请各位高手帮忙分析一下.
备注:fx的电调已经调线,没有外接bec
 楼主| 发表于 2008-2-21 21:56 | 只看该作者
怎么没有人知道吗?
发表于 2008-2-21 23:26 | 只看该作者
第一个有点不理解,,,舵机怎么会烧了!
发表于 2008-2-21 23:54 | 只看该作者
你的接收机没有起振,换个晶振试试
 楼主| 发表于 2008-2-22 15:55 | 只看该作者
晶振换了,没用,舵机换了块旧的主板,好了,
谢谢大家的继续支持
