查看: 1362|回复: 9
电机转速的问题!
发表于 2008-2-23 23:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我一个朋友说!电机的转速是有电磁切割决定的![可以理解]可是他说直径太大就不那样了!
如果直径太大!转速就越来越慢~点调也会起变化的!是这样的??
要是我做个直径30米的电机或更大!超薄电机~(打比方)是不是就可以当闹钟用了??只是不知道可以代替哪个表针~分针还时针呢??
  呵呵!可以这样理解吗??
 楼主| 发表于 2008-2-23 23:45 | 只看该作者
没有人来啊??!我给自己加油~~~再等等!
发表于 2008-2-24 06:41 | 只看该作者
影响电机转速的主因素是磁极数量和绕组的数量.及两者的对应关系.    一般来说直径大的电机,极数较多,在同样的绕组圈数下转速就要低.
发表于 2008-2-24 09:32 | 只看该作者
直径大的电机即使是按照比例的,也应该相对转速慢啊
 楼主| 发表于 2008-2-24 23:07 | 只看该作者
回复 #3 转速 的帖子
谢谢!  是不是!就是说:
如果考虑电压。磁极数量和绕组的数量,其结果到了一定大的直径kv值没有办法用了,转速也要用小时来计算了呢》??
 楼主| 发表于 2008-2-24 23:11 | 只看该作者
回复 #4 王立刚 的帖子
会不会到一定直径旧没有转速了?我不明白!磁悬浮列车好象也是这个原理!
发表于 2008-2-25 07:47 | 只看该作者
原帖由 月迎风 于 2008-2-24 23:11 发表
不是那个意思,是转速和直径是反比例
发表于 2008-2-25 11:45 | 只看该作者
原帖由 王立刚 于 2008-2-25 07:47 发表
不是那个意思,是转速和直径是反比例
这个结论比较正确
外转子磁极线速度一定时,转子直径越大,转速越低,但扭矩越大
外转子磁极线速度取决于磁场强度于线圈电流强度
 楼主| 发表于 2008-2-25 22:38 | 只看该作者
回复 #7 王立刚 的帖子
受教了!谢谢!
 楼主| 发表于 2008-2-25 22:39 | 只看该作者
回复 #8 johnfen 的帖子
谢谢!
