查看: 1307|回复: 0
关于蓝箭小电直与SANWA发射机兼容的一点经验
发表于 2008-2-27 12:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的是SANWA的RD6000 Super 40M发射机。前几天用蓝箭原配的发射晶体,出现一个情况就是在没推油门的时候副翼和升降能正常响应,一推油门就乱跳舵,而且油门失控,不停乱转。而且从此就完全失控,只有接收机重新开机才行。在换了同频的接收晶体后这个问题解决了。
1.三和的发射机是完全可以与蓝箭的微型4和1接收机兼容的,但是发射机必须用三和的原装晶体,接收机就用同频点蓝箭的迷你晶体(因为三和没有迷你晶体)。
2.用三和发射机时需要把接收机开关拨到F位置,而且需要把升降和副翼的插线调换位置。
3.三和的发射机可以在etc->M.SL中选择一个直升机模型(比如HL1),因为三和的直升机模型是默认非CCPM的。然后在尾舵RU中关闭旋转混控(全部调成0)。
[ 本帖最后由 Mayth 于 2008-2-27 12:48 编辑 ]
