查看: 2599|回复: 17
雕刻机(15楼贴图)
发表于 2008-2-27 21:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
6的导轨是不是太细了?"
[ 本帖最后由 Cactus 于 2008-6-11 22:16 编辑 ]
发表于 2008-2-27 21:12 | 只看该作者
6的导轨?????????????:em22:
发表于 2008-2-27 21:19 | 只看该作者
光轴当然太细啦···比丝杆还细
发表于 2008-2-27 21:21 | 只看该作者
如果雕泡沫板,不细
发表于 2008-2-27 21:23 | 只看该作者
雕豆腐够了:em15:
 楼主| 发表于 2008-2-27 21:36 | 只看该作者
原帖由 云浮 于 2008-2-27 21:21 发表
如果雕泡沫板,不细
那如果雕铝呢?
发表于 2008-2-27 21:41 | 只看该作者
原帖由 Cactus 于 2008-2-27 21:36 发表
那如果雕铝呢?
这是前提,提问的前提条件清楚些就小得可怜了
140的长度应不小于16
发表于 2008-2-27 22:15 | 只看该作者
搞笑
 楼主| 发表于 2008-2-27 22:19 | 只看该作者
原帖由 水冷王 于 2008-2-27 22:15 发表
搞笑
有问题也没必要浇冷水吧
发表于 2008-2-27 23:28 | 只看该作者
完全可以的,只是速度要慢,可以容忍增加10倍以上的时间就行的。其实我用6毫米光轴的机器雕过不锈钢的,刻过一个身份牌,滴水可以穿石的嘛,步进电机的好处就是不怕慢,呵呵。
发表于 2008-2-27 23:53 | 只看该作者
主轴走到x轴中间的时候就垂下来了
发表于 2008-2-28 12:29 | 只看该作者
我买了两个不锈钢的,直径14mm,后悔了,一是没有配套的直线轴承,二是光割断他就难死了
 楼主| 发表于 2008-2-28 14:21 | 只看该作者
14对我这种小机器太大了,我把光轴都改成10了,X轴光轴轴距加大,这样强度应该可以增加不少,
现在有效的加工尺寸是120*60*35,不知道老林的机器能加工多大尺寸?
发表于 2008-2-28 18:18 | 只看该作者
300x270
 楼主| 发表于 2008-6-11 22:12 | 只看该作者
终于搭起来了,贴张图先
发表于 2008-6-23 13:37 | 只看该作者
好小的JJ~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-6-23 14:12 | 只看该作者
靓小雕,刻章罗,面板、标牌、线板
发表于 2008-6-23 21:57 | 只看该作者
铝合金的机器看起来就是比钢的好看,呵呵
