查看: 2338|回复: 19
咨询GAUI 200 的抗摔性
发表于 2008-2-28 16:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在台湾遥控飞行技术杂志上看到名为测试 旋风 150EP (查GAUI 网站没有这个型号,估计就是现在的 200),的文章,对其极感兴趣,主要还是看到评论员说这个小东东性能不差,并且最让我为之想法的是有极高的抗摔性,也就是说,"该机小摔无事,大摔也只是螺丝松动,扫齿的机会都没有",以上是文章中表达的大体意思.想在这里发贴询问一下先有该机的模友,请价绍下该机的抗摔性到底如何.
发表于 2008-2-28 16:44 | 只看该作者
HOHO建议你进入一个qq群那里虽然大多数玩EP100但有些人已经升级了200,您去咨询下哦!群号:49789262
发表于 2008-2-28 18:06 | 只看该作者
我也准备上哦
发表于 2008-2-28 19:28 | 只看该作者
我已经上了一半。。。
 楼主| 发表于 2008-2-29 13:52 | 只看该作者
多谢多谢/
发表于 2008-2-29 14:58 | 只看该作者
就是大槳、主軸和旋頭上的球頭易壞。
发表于 2008-2-29 15:14 | 只看该作者
原帖由 A24 于 2008-2-29 14:58 发表
就是大槳、主軸和旋頭上的球頭易壞。
原廠配的是SP槳,強化主軸,全金屬旋翼頭,所以這三項都非易損件
:loveliness:
发表于 2008-2-29 15:40 | 只看该作者
原帖由 GAUI 于 2008-2-29 15:14 发表
:loveliness:
更慘,旋頭上的球頭扣更快掛了!:em17:
 楼主| 发表于 2008-2-29 15:43 | 只看该作者
楼上,那这机机摔后,哪里易损呢?(机头罩可以不计,其它哪里易坏?)
发表于 2008-2-29 16:15 | 只看该作者
原帖由 flychen 于 2008-2-29 15:43 发表
我炸的好狠也就是大槳、主軸和旋頭上的球頭扣。
 楼主| 发表于 2008-2-29 20:08 | 只看该作者
原帖由 天茫 于 2008-2-28 16:44 发表
哥们,这个QQ加不上呀.谁知道哪还有玩GAUI的群呀?
发表于 2008-2-29 20:52 | 只看该作者
原帖由 flychen 于 2008-2-29 20:08 发表
:em16: 加不上?
不会呀!
发表于 2008-2-29 21:06 | 只看该作者
估计加的是QQ...不搜QQ群...那是个QQ群的号...
 楼主| 发表于 2008-2-29 22:50 | 只看该作者
唉,加这个群了,可是玩GAUI 200的模友太少了,没人回答俺的问题,郁闷.....
发表于 2008-2-29 23:19 | 只看该作者
好象玩GAUI的是不多,在TAOBAO上搜,只有几条记录,别的机器都是大把大把的。
发表于 2008-3-1 00:22 | 只看该作者
原帖由 flychen 于 2008-2-29 22:50 发表
什麽问题?
 楼主| 发表于 2008-3-1 19:39 | 只看该作者
原帖由 A24 于 2008-3-1 00:22 发表
什麽问题?
3d状态下摔机,损坏程度如何? 因我看到台湾杂志上介绍这个机机时,说是很难摔坏,不知是真是假,难道,摔机会大齿盘也不会扫齿吗?
发表于 2008-3-2 18:57 | 只看该作者
大桨主轴就不说,球头扣好差的说!
发表于 2008-3-3 16:47 | 只看该作者
我小炸过几次,通常大浆夹螺丝是肯定会弯的,但这个很便宜,而且是通用螺丝,五金店里都可以买到。大浆并不容易坏,我炸了三次大浆都没事(而我的亚拓450几乎每炸大浆必坏),一头连接平衡翼的两个8字形拉环坏过一个,用国产火狐上的代替了一样用,EP200有个好处,就是塑料件基本都与国产火狐的通用,很便宜。尾管很轻微的弯过一次,不想自己纠正了,十几块钱换了新的,其实它就是一根很普通的空心管,只要直径合适,代用材料应该很多。别的倒没坏过,不过这机有个问题,就是螺丝容易松,我好几次飞后检查发现有螺丝松,有一次尾翼在飞行中差点掉了下来,同样是全金融的亚拓450就没发现有这个问题,建议用螺丝胶加加固。
 楼主| 发表于 2008-3-3 23:17 | 只看该作者
楼上,兄弟,可否给个电话,想咨询您几个问题.谢谢了.
