查看: 2083|回复: 14
请问哪有ep200的电调设置说明?
发表于 2008-2-29 14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
说明书里没找到电调的设置方法,有那位高手知道的请指点:em21:
发表于 2008-2-29 14:38 | 只看该作者
回复 #1 gotofly 的帖子
#923122-電子變速器(12A)--規格:
工作電壓        5.5 V ~ 16.8 V(最大)
瞬間最大電流    18 A
連續電流        12A
內建BEC電壓及電流  "最大輸入電壓 12.6 V ,輸出 5 V /  2 A"
弱電保護        3.1V~2.9V / 單cell
溫度過載        120 ℃
发表于 2008-2-29 14:47 | 只看该作者
#923122-電子變速器(12A)--設置說明:
產品特色介紹:
A.四種飛行模式:
    1.飛機模式。
  2.滑翔機模式。
  3.直昇機模式,有定速。(with governor)
    4.直昇機模式,無定速。(without governor)
B.2種電池保護程序:
     標準鋰離子電池/鎳氫電池 保護模式
C. 放電電壓保護 :
􀂋 標準鋰離子電池模式:
     單Cell 2.9V 啟動第一階段斷續收油保護程序(Soft cut)
          單Cell 2.6V 啟動第二階段直接斷電保護程序(Hard cut)直昇機模式無此選項
􀂋 鎳氫電池模式:
     5.0V直接斷油保護程序 (Cut Off)
啟動飛行模式:
  1.將無刷速控器連接到無刷馬達與主電池電源。
  2.聽到嗶-嗶-嗶(♪-♪-♪)三個上昇聲響,油門控制桿撥至全收油位置或最低點後速控器會發出嗶-嗶-嗶-嗶(♪-       ♪-♪-♪) 4聲單音之應答聲,代表完成油門校正動作。
進入設定模式 :
    1.開啟遙控發射器電源,將油門控制桿推至全速,並且將其保持不動狀態。將無刷速控器連接到主電池,
    聽到嗶-嗶-嗶-嗶-嗶-嗶(♪-♪-♪-♪-♪-♪) 6聲單音之後進入設定模式,
    接著請將油門控制桿撥至全收油位置或最低點。
  2. 油門控制桿撥至全收油位置或最低點後,速控器會發出嗶-嗶-嗶-嗶(♪-♪-♪-♪) 4聲單音之應答聲完成。
  3.速控器會進入模式1-1(♪-♪)之答詢程序,並且發出1長音與1短音表示為模式1-1(♪-♪)答詢中。
    若使用者欲設定模式1-1為工作模式,請於此時將油門往加速方向全開即可,
    速控器接獲指令後會發出嗶-嗶-嗶-嗶(♪-♪-♪-♪) 4聲單音之應答音表示模式1-1設定完成。
    若使用者不欲設定模式1-1,只需靜待數秒後速控器進入模式1-2,
    1長音與2短音,(♪-♪♪)答詢程序即可。
  4.以下為操作模式之解釋:
       功能1: 電池保護模式:
          1-1 …標準鋰離子電池模式(出廠設定值) ♪-♪
     1-2 …鎳氫電池模式 ♪-♪♪
   功能2: 操作模式
     2-1 … 飛機模式(出廠設定) ♪♪-♪
     2-2 … 滑翔機模式 ♪♪-♪♪
     2-3 … 直昇機模式,有定速 (with governor) ♪♪-♪♪♪
     2-4 … 直昇機模式,無定速 (without governor) ♪♪-♪♪♪♪
5.於模式設定完成後,請關閉無刷速控器電源開關後再重新開啟電源開關即用。
 楼主| 发表于 2008-2-29 16:36 | 只看该作者
应该设成2-3 直昇機模式,有定速 (with governor) ♪♪-♪♪♪还是2-4 … 直昇機模式,無定速 (without governor) ♪♪-♪♪♪♪?
发表于 2008-2-29 19:15 | 只看该作者
回复 #4 gotofly 的帖子
一般情況請設定在非定速模式
定速模式使用在進階3D飛行時,對油門及螺距曲線要求較高的認知及設定功力,對所使用的電池性能要求也較高,請在需要時才使用這個模式
发表于 2008-5-2 21:58 | 只看该作者
一点不清楚!A ,B,C对应1- ,2-,3-?如果对应一下,再加3-  就顶顶顶啦!
发表于 2008-5-4 01:15 | 只看该作者
原帖由 GAUI 于 2008-2-29 14:47 发表
不做任何设置能用吗?
[ 本帖最后由 A24 于 2008-5-4 01:17 编辑 ]
发表于 2008-5-4 01:40 | 只看该作者
回复 #7 A24 的帖子
出厂设定好像是固定翼。
发表于 2008-5-4 09:50 | 只看该作者
原帖由 chenzh 于 2008-5-4 01:40 发表
出厂设定好像是固定翼。
咱們買的好像是電直!:em15:
发表于 2008-5-4 14:32 | 只看该作者
按说明进入设定可是麻烦来了,听不到电调的叫声这是怎么回事?没法子设了.
发表于 2008-5-4 15:59 | 只看该作者
叫聲是從電機發出來的吧!沒接電機沒有叫聲哦!
发表于 2008-5-4 22:44 | 只看该作者
原帖由 阿山哥 于 2008-5-4 15:59 发表
接着电机呢,就是不叫唤呀,还有没有别的高招呀,求教了。
发表于 2008-5-5 13:03 | 只看该作者
回复 #9 A24 的帖子
我重新设置后,电直有缓启动了。谢谢3楼!
发表于 2008-5-5 13:28 | 只看该作者
不做任何设置能用吗?
发表于 2008-5-5 16:34 | 只看该作者
回复 #14 A24 的帖子
当然能用,没看到此贴前都是没设定在用。
