查看: 1056|回复: 1
关于无刷电机电压的问题
发表于 2008-2-29 23:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我买过2212 (KV930)和B28-56(KV1500)无刷电机,看它们的说明书都说支持3节锂电池,然而我一般都用5节锂电池的,2212工作过3小时左右,B28-56 5小时(每次都玩10分钟左右),又没有发现有问题,所以想请教各位,究竟无刷电机的耐压跟什么有关呢?
发表于 2008-2-29 23:44 | 只看该作者
只要电机带载工作时不过载就行。不知你是用来玩什么,不过是试试拿2212 (KV930)装1047浆上5S锂电试试(电池能放足够的电流),原无意外你就会看到电机冒烟的了。如果你装4530浆(4寸)上5S就无问题了。无刷电机适用电压主要是根据使用情况来定的,没有一个太窄的定值。一般玩电固使用2S到3S的锂电,而2212 (KV930)和B28-56(KV1500)一般情况下都会使用3S锂电的为适宜。
但玩电船就不同了,想有点速度的话2212 (KV930)可能要用到高于30V了,即7S锂电以上。B28-56(KV1500)也要用到20V以上。
