查看: 13111|回复: 24
新手必看教材—— “纸飞机”三角翼的制作、飞行心得!
发表于 2008-2-29 23:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是 “纸飞机”最佳入门kt 机的主力倡导者!
原图纸
注意:
1、对折后,AB 距18CM
2、关于电机的固定安装:在翼最宽处连线上粘一根横梁,并且并行一根短的,然后把电机用尼龙扎带固定在这两根横梁下面(上面也行)就可以了!保证电机推力线与机翼平行,推力线0度,或者稍微向后上方翘一点!
3、机头的V槽里最好添充泡沫,珍珠棉之类的缓冲物,电池一般都要压在头部!制作好后,上电装(包括电池),重心要控制在上平面纵长的50%处!
我们所谓的“纸飞机”是一种KT板制作的平板无翼型三角翼,因其基本外型结构比较像儿时纸折叠的那种手掷的飞机而得名,它的最大特点是中间的V槽结构。这种V 槽设计非常巧妙:可以充当机身,把电子设备都收到V 槽沟内,让后推螺旋桨坐落其中起到保护作用;
V槽具有特殊的气动性:螺旋桨工作的时候纸飞机上表面的气流会被导引到V槽沟内,从而获得很好的升阻比,同时具备充当垂直尾翼的稳定性;
1、对于纸飞机这样超级稳定的三角翼来说,尺寸过大并不好飞,我经过很多次试验,标准图纸(80cm板材)做出来的制飞机,翼展大约65cm 左右,机长50cm左右 ,这样的尺寸是最佳尺寸,稳定性和灵活性兼备。非常适合初学者来入门制作飞行!熟练了可以适当缩小尺寸,使得阻力减小,速度加快,灵活性更佳,稳定性也不会很差。纸飞机由于v 槽的特殊结构设计,翼展尺寸过大后会导致升阻比过大,重心很难配平(尺寸偏大后重心要前压很多),并且需要较大的推力才行,速度上不去,大风天飞起来很别扭,尤其是一旦迎风,就会像放风筝——顶风悬停,飞不动,如果是新手很容易被风刮跑,救不回来!
2、纸飞机的v槽深度,以及底部夹角大小会影响飞行的稳定性——V 槽越深 稳定性越好! 但是要考虑到电机和落选桨安置位置宽窄是否合适,我的经验是 按照标准图纸 底部夹角大约60度,以保证螺旋桨位置宽度15CM 左右。
3 电机的固定位置取决于横梁,横梁位于平展图两翼尖连线的位置,电机固定在横梁上,我一般采用双横梁,也就是在主横梁前2CM 位置再加一根副横梁,在两根衡量中间夹一块KT板以便固定电机,电机的固定方法很多,大家自己根据自己的电机自己想帮法固定就是,最主要是保证电机推力线尽量位于翼平面,电机安装角度略微向后上方上扬,保证推力线延长能够从重心中下方穿过。对于纸飞机来说,调试成微微拉点升舵,加油门自己会爬升这样的状态比较好飞!——关掉动力后自由滑翔掉高度很少,可以自由滑翔很久,飞起来很悠闲!
3、动力配置我比较推荐 翱翔的小无刷 1806N kv2100,原因一是重量小(21G左右,加将保护器,螺旋桨等才30G左右)比较好匹配重心,如果电机过重会导致电池安装位置过于靠前,炸鸡的时候对电池损伤比较重,而用重量大的电池压重心又会使翼载荷增大,而导致飞行速度偏快;二是配合AOXAN5030 桨 效率比较高,3CELL 锂电推力可以达到300G 左右,而电流大约6.5 A ,比较省电。电调采用 好盈10A 稳定可靠,小巧轻便。电池 要配3CELL 10c 以上容量800~1300 mah 重量再60g~100g 左右的,品牌自选,比较推荐 好比龙的 LOOG-MAX 800~1300MAH /3cell/ 15c 。
4、遥控器 就选用 天地飞6a/b 即可,舵机 普通的 esky 8g 或者 辉胜 9g 就行。主要用到 三角翼混控(升降和副翼混合控制)功能,也就是左杆拉升舵,1、2通道舵都向上翘,推杆1、2通道舵都向下压; 而右杆左右打副翼的时候,两个舵面一左一右反向差动(也就是起到副翼功能)
5 关于纸飞机的的操控我有以下几点关键经验: 飞机需要爬升的时候当然是左手拉杆;飞机要左右转的时候,首先右手向左或右打一点副翼,看到飞机倾斜以后,右手松杆,同时左手拉升舵,飞机就会转弯,当飞机转了180度机头朝向自己的时候右手要反向打点副翼(也就是超刚才转弯向反的方向)使得刚才倾斜的角度回平,这样就完成了一个调头;飞机机头对着自己的时候控制左右要注意“对头问题”——也就是飞机机头朝向自己的时候,站在地面上看飞机的参照系是左右反的!克服这个问题需要多飞,多体验自然就会适应的。
6 由于纸飞机没有起落架,也不需要安装起落架,所以一般起飞降落都在手中完成,大致有三种起飞方法,两种降落方法。
起飞
1、 助手协助——适合初学者: 找个朋友和你一起去飞,你准备好控,测试后动作之后,让助手右手握住“纸飞机”v槽中部(重心位置处),飞机姿态放平,迎着风;你右手加油们1/2~ 2/3 后,喊口令让他轻轻向前平掷,出手后,你左手要轻微拉升舵,右手把油门稍稍加大,让“纸飞机”稳稳向前上方爬升。高度上升到二三十米后,收小油门,降低速度,即可正常飞行。
2、自助型—— 适合入门者, 自己右手握住“纸飞机”v槽中部(重心位置处),飞机姿态放平,迎着风;你得左手加油们到1/2~ 2/3 感觉到推力足够后轻轻向前平掷,出手后立刻换正常手位,左手要轻微拉升舵,右手把油门稍稍加大,让“纸飞机”稳稳向前上方爬升。高度上升到二三十米后,收小油门,降低速度,即可正常飞行。
3、随意型—— 适合高手,右手涅住左翼边缘,飞机姿态放平,迎着风,左手加油们到1/2~ 2/3 感觉到推力足够后轻轻平甩出去。出手后立刻换正常手位,右手把副翼向右打平,抵消甩出后左斜角度,并把油门稍稍加大,左手要轻微拉升舵,让“纸飞机”稳稳向前上方爬升。高度上升到二三十米后,收小油门,降低速度,即可正常飞行。
降落
1、 滑翔落地—— 正常飞行选择一个开阔的角度,转弯入场的时候保证距离大约 30~40米 ,高度10米 左右,关闭动力迎风滑翔(自己站在上风区)控制左右方向,对直自己慢慢滑翔降低高度,根据飞机下降的速率,稍微补一些油门和升舵,使得飞机到达自己距离2三米的时候高度半米左右,速度降到最慢,在着地最后瞬间要稍微拉点升舵是头部抬起来着地。
2、 手接降落—— 这种方法需要熟练掌握飞行技巧以后,正常的飞行入场后控制滑翔速度,高度,当飞机到达自己面前的时候,高度保持在自己身高手臂能够够到的地方,速度尽量慢,然后两手或者单手抓住机头或者两侧机翼。这种方法到了高级阶段就很容易。需要很好的操控技巧和自身的敏捷。
我发的关于纸飞机的帖子搜索链接
过年在家里飞的,我家在新疆吐鲁番火焰山脚下一个叫胜金乡的地方,这里夏天是绿洲,冬天就这般戈壁滩一样的荒凉了!!! 录像里地面一些矮架子就是葡萄架子(照片里手指的地方),猜猜葡萄藤哪里去了? ——埋进土里过冬了!!:lol
飞行视频
[ 本帖最后由 zhanfeng 于 2008-3-1 20:49 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
丹顶鹤 + 2 很好的学习资料
 楼主| 发表于 2008-2-29 23:22 | 只看该作者
自己沙发
发表于 2008-3-1 00:14 | 只看该作者
写得不错啊。只是下面红叉一串。
发表于 2008-3-1 00:25 | 只看该作者
重心怎么找?
发表于 2008-3-1 09:03 | 只看该作者
不能說是::新手入門最佳的KT機 ^^
发表于 2008-3-1 16:38 | 只看该作者
原帖由 3dhx 于 2008-3-1 00:14 发表
写得不错啊。只是下面红叉一串。
是的糖葫芦一串:em15:
 楼主| 发表于 2008-3-1 20:50 | 只看该作者
原帖由 76767676 于 2008-3-1 16:38 发表
是的糖葫芦一串:em15:
不是把我可以看得到啊
发表于 2008-3-2 08:29 | 只看该作者
原帖由 zhanfeng 于 2008-3-1 20:50 发表
不是把我可以看得到啊
模型三国的图片链接,估计要登录了哪边才能显示图片。
发表于 2008-3-2 20:39 | 只看该作者
入手的时候我也是一直做这个飞机 做了N只都没飞起来
最后还是做瓢瓢机成功飞了起来!
然后飞塞斯纳
然后飞40级油动飞机直到现在
 楼主| 发表于 2008-3-3 20:15 | 只看该作者
原帖由 liliner 于 2008-3-2 20:39 发表
最后还是做瓢瓢机成功飞了起来!
然后飞塞斯纳
然后飞40级油动飞机直到现在
那你现在抽空可以尝试在做一架玩玩,看看我说的对不对!!!:em15:
发表于 2008-3-4 09:08 | 只看该作者
不错啊!现在上升到理论阶段了!
可以看出这是你这两年来的肺腑之言,很多地方说的很详细!新手可以好好看看!支持
 楼主| 发表于 2008-3-5 19:16 | 只看该作者
原帖由 dawei77 于 2008-3-4 09:08 发表
多谢鼓励
发表于 2008-3-9 13:47 | 只看该作者
我看了录象
怎么看不到桨呢?
发表于 2008-3-10 16:26 | 只看该作者
可惜看不了图
发表于 2008-3-10 17:24 | 只看该作者
心德不错。。体会到了,怎么后面全是红叉叉一张也看不到
发表于 2008-3-21 20:13 | 只看该作者
原帖由 zhanfeng 于 2008-3-3 20:15 发表
谢谢LZ
我今天没事情做 自己切了一只.明天装好去飞飞看
发表于 2012-7-15 21:45 | 只看该作者
看看!
发表于 2012-7-24 17:28 | 只看该作者
顶下~
发表于 2012-9-5 22:05 | 只看该作者
发表于 2012-9-6 18:47 | 只看该作者
飞这个最没鸭梨!
