查看: 1454|回复: 7
lama180上碳刷方法来图了哦!!
发表于 2008-3-7 09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2008-3-7 09:51 | 只看该作者
楼上的发个拆马达的教程吧.马达死活拆不开。
 楼主| 发表于 2008-3-7 10:24 | 只看该作者
原帖由 flashcats 于 2008-3-7 09:51 发表
这个都不知道想办法啊,用剪指甲的剪子,夹住翘开就好!5秒钟全部搞开!东西也不会损坏!
发表于 2008-3-7 13:16 | 只看该作者
我用钳子,拆得我烦~~~
发表于 2008-3-7 14:13 | 只看该作者
换碳刷最好不要这样弯铜片,180电机的铜片有固定的压力范围,这样弯过后很难恢复,影响电机性能,而且容易把铜片搞断,用一个牙签顶住铜片后面,多练几次,可以直接装入碳刷
发表于 2008-3-7 15:45 | 只看该作者
原帖由 lyc 于 2008-3-7 10:24 发表
似乎指甲剪也不是特硬. 那个刀口很软。 我回头试下。
那你弄完了,后盖复位,用什么方法。AB胶还是焊锡?
 楼主| 发表于 2008-3-8 17:11 | 只看该作者
原帖由 flashcats 于 2008-3-7 15:45 发表
用尖嘴钳从后面45度角“滑夹” ,注意“滑夹”是什么意思呢,就是故意不夹稳,让钳嘴的积压漂力可以复原到拆壳状态,这种方法多拆几次后盖的金属盖耳子可能就会断了,如果断了也用这样的方法照样把马达壳的最边缘“滑夹”弯曲压住后盖!这种滑夹有一定损伤性,这个损伤不是损伤马达,多是损伤你的防火花电容和你的手指!注意安全,有技巧的!!多动脑子!
发表于 2008-4-12 17:34 | 只看该作者
学习了~~~
