查看: 9545|回复: 39
diy-cnc雕刻机进度报道!
发表于 2008-3-8 20:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
平常闲暇时间不多,diy雕刻机恐怕要很长时间,干脆弄个帖子专门记录。
      设想可加工材料:可以雕刻亚克里、覆铜板(虽然现在都是用热转印搞的,也很方便)、最重要是要可以雕刻3MM厚铝板。
      设计加工大小:200*200*6MM
      使用材料按照尽量便宜,尽量利用手头可用材料。
      闲话少说,今天的进度。
      手头现有一根打印机上的光轴,14.9MM粗,长度30MM多点,刚好可以切断为两根,作为Z轴的滑竿,于是买了一根25mm的尼龙棒。
       锯断
锯了两根,放在铝板上看看效果,嗯长短差不多
上车床钻孔,12mm的钻花
车内孔的照片没有照,可效果不好,很难控制孔的大小和光滑度,看看失败的作品
里面有黑的是我想用机油看看效果是不是好一点,结果一样,内孔太深,80mm,很不好车。
[ 本帖最后由 我想我不是海 于 2008-3-8 20:04 编辑 ]
发表于 2008-3-8 20:08 | 只看该作者
用尼龙做直线轴承?不会吧!
 楼主| 发表于 2008-3-8 20:17 | 只看该作者
干脆用滑竿本身做个钻头吧,这样可以钻出一样大小的孔。
经过反复试验,找到个好方法,把滑竿一端随便磨成大致如图的样子,
准备开钻
钻通了
    第一次:一开始没有磨后角,钻不进去,
    第二次:磨了后角后,第一次忘记把砂轮磨出的毛边去掉了,结果孔大了点。
    第三次:把砂轮磨出的毛边用砂纸打掉,结果钻出的孔小了,滑动很紧。
    第四次:又去磨一下,有意只打掉后角部分的砂轮磨出的毛边,保留前角部分的。
发表于 2008-3-8 20:19 | 只看该作者
那钻头进的时候吃力吗~?
发表于 2008-3-8 20:20 | 只看该作者
做什么用的
 楼主| 发表于 2008-3-8 20:21 | 只看该作者
看看效果,好极了!!!大小非常合适
看看钻出来的费屑,都成一桶桶的了。
又放台子上,看看效果
 楼主| 发表于 2008-3-8 20:29 | 只看该作者
原帖由 林大夫 于 2008-3-8 20:08 发表
用尼龙做直线轴承?不会吧!
经过今天的试验,我准备全部都拿尼龙棒做直线轴承了,
嘿嘿~~~便宜呀。而且顺手可得。25mm的长度一米的才17块,做我三个轴都有得剩,便宜得不得了。:em15: :em15: :em15: :em15:
我想做可以雕铝合金的,因此想用20mm的光轴,如果要买轴承的话,需要12个。现在省了至少10个的钱
而且尼龙带有自润滑作用,感觉滑动非常舒服。另外尼龙还有个好处,如果以后磨大了,很容易轴向开一条直线,做成开口轴承,很方便调节松紧度。
 楼主| 发表于 2008-3-8 20:31 | 只看该作者
原帖由 春天的豆豆 于 2008-3-8 20:19 发表
那钻头进的时候吃力吗~?
一点也不吃力。轻松得很。
如果大家做的话,建议车床速度可以更高点,我才用的400转。如果用高速,估计更漂亮
发表于 2008-3-8 20:39 | 只看该作者
唉,你就自己想象吧,以我的经验,丝杠用10块钱一米的没事,就是慢点,直线轴承的钱省了就会给你好看
另外你要真是想用尼龙,最起码把外径给车统一了啊
能说说的投资预算和要达到的效果吗?
一个好的开端!:em00:
在学中做,在做中学!:em26:
等机机做好了,你也成精了!:em15:
 楼主| 发表于 2008-3-8 21:02 | 只看该作者
原帖由 林大夫 于 2008-3-8 20:39 发表
能说说的投资预算和要达到的效果吗?
呵呵~~外径会车统一的,还没搞。丝杠就是准备参照你的用8mm或16mm的螺丝,消间隙也准备用你的方式。呵呵~~~不会告我侵权吧?
[ 本帖最后由 我想我不是海 于 2008-3-8 21:04 编辑 ]
发表于 2008-3-8 21:36 | 只看该作者
后车外圆夹装和同心不好弄了吧
弹簧消回差好像不是谁的发明,随便用了,呵呵
发表于 2008-3-8 21:39 | 只看该作者
打印机光轴很软而且都是负公差,只能采用自加工轴套方式
发表于 2008-3-8 22:03 | 只看该作者
原帖由 云浮 于 2008-3-8 21:39 发表
什么是负公差:em22: ,
发表于 2008-3-8 22:17 | 只看该作者
光州也很便宜 没这个必要浪费时间
 楼主| 发表于 2008-3-8 22:47 | 只看该作者
原帖由 林大夫 于 2008-3-8 21:36 发表
后车外圆夹装和同心不好弄了吧
后车外圆夹装和同心也好弄的,因为它有装配的基准——就是光杆!!
我计划是将光杆一头用中心钻钻个中心孔,然后用光杆一夹一顶的方式,将两个套子一块车掉
 楼主| 发表于 2008-3-8 23:12 | 只看该作者
原帖由 水冷王 于 2008-3-8 22:17 发表
光州也很便宜 没这个必要浪费时间
光轴的确便宜,我也计划买光轴,普通光轴才38,硬光轴好像70左右一米,我做这个是因为想利用已有的一条做Z轴,z轴才15cm长,这个14.9的强度足够了。
买了光轴也准备就这么做直线轴承。尼龙强度是肯定够了。就算买了直线轴承也一样要按照标准来做他的架子,这反倒不如我的这种方法容易操作,我可以想做多粗就多粗,非常方便配合Z轴固定光轴的位置。就说时间来说,就算买光轴和直线轴承,也根本节省不了几分钟,我做这个总共时间也不过用了1个小时不到,还包括照相的时间,和喝茶、抽烟、上网看帖子的时间。
[ 本帖最后由 我想我不是海 于 2008-3-8 23:14 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-3-8 23:24 | 只看该作者
继续,准备车外圆
先车小段报废的
开车,自动走刀0.1MM
顺利过渡
完成
发表于 2008-3-8 23:36 | 只看该作者
我业余条件,用的打印机12.7mm杆,用diy的台钻和电动回转台,也自制了几个轴承,厚度10mm,材料是塑料王,应该比尼龙还好,结果却不是想象的那么顺畅,按理应该比尼龙还好啊
 楼主| 发表于 2008-3-8 23:57 | 只看该作者
原帖由 xwdwy 于 2008-3-8 23:36 发表
如果滑动不顺,肯定是孔小了,我开始把毛刺砂光后钻也是这样。很紧。
不知道用牙膏研磨一下如何,我做的刚好,一点缝隙都没有,又不是太紧,用手可以轻松推动,计划磨松了就切条口,做成开口轴承。真正的直线轴承用久了一样也松动的。
