求助,三相砂轮机改单相,已解决.谢谢.
求助,三相砂轮机改单相,已解决.谢谢.
四毛做火车
四毛做火车
电梯直达
发表于 2008-3-12 14:14
倒序浏览
今天得到一台380v的200型砂轮机,550w.想改成220v的单相电.不知道怎么改呀?谁帮帮我呢,以前改过一台380v550w的三相
电机
.但是和砂轮机好像不一样,砂轮机的电机只有3根输出线.
美国马拉松电机,请教各位,用在中国380V电压的时候是高电压接法还是低电压接法
2013-05-26
步进电机 12.5一个收了3个,请各位帮我鉴定下
2011-05-28
自制餐厅火车 火车自助餐
2010-07-24
长江750?还是宝马R75吗?记不得了
2008-06-17
露个脸,这个应该叫什么.溜板快速移动?溜板手轮?大手轮?
2008-04-10
请教,求助,丝锥断了,在盲孔里,咋办?
2008-04-09
上图,自制车床,补充几张.
2008-03-15
求助,三相砂轮机改单相,已解决.谢谢.
2008-03-12
求CJM250或者cm615相关数据 与我自制的数据比较
2008-02-28
现在的"Y'钻夹头是拆不开的,一次性的,就是三条A那样的
2008-01-05
【论坛活动大全】
Scripitsky
Scripitsky
发表于 2008-3-12 14:24
拆开电机,找到三根线连在一起的接头,打开。用万用表找出对应已经接出来的三根。
引出。
然后就是Y和三角接法的事情了。
Scripitsky
Scripitsky
楼
发表于 2008-3-12 14:26
拆开,找到线头。分别引出。
引出后其它的线要固定好。
四毛做火车
四毛做火车
楼
发表于 2008-3-12 14:32
对了,多谢提醒了,我发现接出线只有3根,那公共端一定在电机里面,要拆开砂轮电机把内部的公共端延长分开引出机壳,然后就可以象普通三相电机一样改接了.这个砂轮机是上海大友机电设备有限公司潘朗分公司出的,网上能够找到厂家网页,是一个买机电的库存多年的,大概有3年了吧,没有用过,现在180卖给我,200型的,是铜线的.你们说值得买吗?是买这个380v的改呢,还是去买个220的呢?现在220v150型的也是180,但是不知道是铝线还是铜线的.
四毛做火车
四毛做火车
楼
发表于 2008-3-12 14:37
那如果这个砂轮机电机是三角形接法,那打开电机不是就找不到公共接线端点了吗?那还可以改吗?砂轮机电机一般是三角形还是星型接法的呢?
Scripitsky
Scripitsky
楼
发表于 2008-3-12 14:41
如果真的是老货550W的铜线电机的话,它好像要比同样标称550W的220V铝线电机大一圈而且重很多。
你有三相电源就用三相的。没有的话,为了使用方便还是买个220V的吧。
用电容改三相电机时间长了有点热。铝线的便宜正常使用也未必不好。
但工具这种东西个人觉得还是大了好。
如果只引出三根线,一般都是Y接法。
四毛做火车
四毛做火车
楼
发表于 2008-3-12 14:48
哦,谢谢,明白了,那就应该是y接法了,我这里3相电,但是我没有用过,还是准备改成220v的用,我以前的改来用在车床上也没有出过问题.主要是以后搬动方便.另外还有个问题.现在是三相4线的插头.最上面的一个没有了,应该是零线.另外3个的定义是什么呢?左面的?下面(中间)的?右面的,?以面对插头方向看,请给我说说,还有三相点一般排列是abc吗?打乱了如何区分?问题比较多啊,不好意思了.
四毛做火车
四毛做火车
楼
发表于 2008-3-12 15:00
y型接法,是不是可以不开电机,直接在三根线上接电容呢?
四毛做火车
四毛做火车
楼
发表于 2008-3-12 15:20
若为y接法是,线圈电压只有127.6v.不能够正常工作,所以许要改为三角接法适用220v电压
lcj8888
lcj8888
楼
发表于 2008-3-12 15:24
http://www.gkbk.com/more.asp?name=niulei&id=4343
四毛做火车
四毛做火车
楼
发表于 2008-3-12 16:05
拆开了,找到公共接点了,现在的问题是如何鉴别uwv绕组,是否可以从现在的3线4制插头上判别.?
Scripitsky
Scripitsky
楼
发表于 2008-3-12 16:18
万用表。
四毛做火车
四毛做火车
楼
发表于 2008-3-12 16:27
现在用万用表已经找出相应的三个绕组了,可是谁是v?谁是u?谁是w呢?
Scripitsky
Scripitsky
楼
发表于 2008-3-12 16:52
A-A'
B-B'
C-C'
黑人白人黄种人同等看待。
四毛做火车
四毛做火车
楼
发表于 2008-3-12 17:00
我是黄种人,所以买的电机3根线都是黄色的:em17:
是不是随便定义abc都可以,只是接线后转向会不同?
Scripitsky
Scripitsky
楼
发表于 2008-3-12 17:05
转的方向不会改变。
四处流浪
四处流浪
楼
发表于 2008-3-12 17:26
砂轮机的电机一般功率都不大,也就是1.5----3KW左右,本身举是星型(Y)接法,不需要拆电机改接线,直接用电容器移相就可以使3相电机在单相电源上面工作,不过这样它的输出功率就只有原来的2/3了。电容器的大小要根据电机功率的大小来计算。
fhp12
fhp12
楼
发表于 2008-3-12 19:23
我有个从超市买的200型220V的,但是我用了几年了,愿意我可以和你换380V的
四毛做火车
四毛做火车
楼
发表于 2008-3-12 20:51
问题已经解决,现在可以用220v了,
fhp12:运费太离谱了,还是不换,我的还可以两用呢!
