查看: 12519|回复: 28
制作小电锯,请教锯片安装的办法(论坛能人真多,已解决)
发表于 2008-3-12 20:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这一段时间想给自己添一个小的台式电锯,主要用于5mm一下的桐木切割使用(木板裁成木条,隔框粗加工),所以很小的力量就可以,手上有不少550的电机,想用这个作动力,翻看了几位前辈制作的电锯,也有用这个电机制作的,推荐的锯片是锯片铣刀,今天跑到量具刃具商店,还真让我找到了,75*0.8的36齿,18元一片,也不知道贵不贵。可是问题也来了,这种锯片铣刀内孔径22mm,怎样才能安装到电机上呢,我手上只有一个540电机用得桨夹,可以固定到550电机上,外径6mm,黄铜的,应该很结实,还是对不上尺寸a
解决了,呵呵,用的14楼free-fly-h3 兄弟的办法,使用一把电磨,统统搞定。先把第一次的作业交上来,呵呵,作的不好,请大家指教,在座的时候,我会把过程记录下来的,好了,先请大家验收我的作业
[ 本帖最后由 廉价品牌 于 2008-3-13 22:02 编辑 ]
发表于 2008-3-12 20:40 | 只看该作者
当然要做个装夹头了。
发表于 2008-3-12 21:02 | 只看该作者
主要用于5mm一下的桐木切割使用 建议你买55*0.5的片
 楼主| 发表于 2008-3-12 21:08 | 只看该作者
550电机的直径就是36,半径18,55的锯片半径才27.5,还要加上台面还有有一点厚度,本来想选择63的那种,赶巧了没货,我想这个东西大一点没事,小点可就麻烦了
 楼主| 发表于 2008-3-12 21:10 | 只看该作者
装夹头是什么样的阿,可以给个示意图马,没有车床能做出来吗,我有电磨,电钻,砂轮等
原帖由 不马虎 于 2008-3-12 20:40 发表
当然要做个装夹头了。
发表于 2008-3-12 21:16 | 只看该作者
我也要做一个小台锯,专用锯木线条,胡桃木,3毫米厚50厘米长,30毫米宽,锯成3毫米厚3毫米宽的方线条,大量的,不过要等过几个月才有时间做,先看看你做的哦!
发表于 2008-3-12 21:21 | 只看该作者
电机不要直驱锯片,搞个皮带转动,锯片可用小直径,50mm/0.4的锯片铣刀的孔径有10mm的,简单点可用10mm锣丝做主轴。
发表于 2008-3-12 21:23 | 只看该作者
原帖由 廉价品牌 于 2008-3-12 21:08 发表
550转速高点了 最好加减速 片子直径大了闷电机太厉害 除非只开软木料
 楼主| 发表于 2008-3-12 21:31 | 只看该作者
基本上只开桐木板,最多也就是三合板,电机重新改绕过,耐压12左右,多线圈,低转速。现在的问题就是锯片我买回来了,怎样结合到一块的问题,麻烦哪
发表于 2008-3-12 21:40 | 只看该作者
原帖由 廉价品牌 于 2008-3-12 21:10 发表
没车床比较难,先钻个孔,装到电机上,电机开低速,然后用电磨逆方向磨,电机转速逐渐提高,这样同轴度会好些。
发表于 2008-3-12 21:51 | 只看该作者
我做的小台锯。
微型台锯,锯片可升降,带传动。功率150W。
3mm厚铝合金台面尺寸210*155mm
使用锯片为直径60mm72齿厚0.4锯片铣刀。
电机为汽车车窗升降机电机。在24V电压时表现很好。长时间使用发热厉害。
[ 本帖最后由 Scripitsky 于 2008-3-12 21:56 编辑 ]
发表于 2008-3-12 21:59 | 只看该作者
原帖由 Scripitsky 于 2008-3-12 21:51 发表
我做的小台锯。
电机为汽车车窗升降机电机。在24V电压时表现很好。长时间使用发热厉害 ...
不错,学习了,开关很巧妙,很实用.
 楼主| 发表于 2008-3-12 22:12 | 只看该作者
我现在还没有弄明白你说的这个东西是什么样的,有个图片说明一下吗,非常感谢
原帖由 不马虎 于 2008-3-12 21:40 发表
发表于 2008-3-12 23:13 | 只看该作者
我的方法,供参考
在白纸上画出锯片的图,贴到0.5厚的铁皮(当然钢板更好)上,
钻孔(注意要钻正,会的话磨6mm的薄板三尖钻,不会的话把铁皮压紧在两块透明塑料板之间钻)或者先钻小孔,再用电磨的锥头扩到6mm.
剪出锯齿(钢板剪不动的话用电磨修磨更好),校平,
开锯路,就是把锯齿掰得相互错开一点,参考钢锯条。装到桨夹上校正。
一片好用的锯片就制造出来了,切割松木没问题,桐木就更简单了。。。。。。。。
发表于 2008-3-13 01:00 | 只看该作者
另一个方法.
买一把曲线锯,找一块板(铝、钢、木都行)做台面,台面上开一个2毫米宽1厘米长的缝,
把曲线锯固定在台面的反面,锯条从缝中伸出来,在给台面装上四条腿,行了开锯吧!
换窄锯条还能锯曲线。
发表于 2008-3-13 01:24 | 只看该作者
学习了
发表于 2008-3-13 16:55 | 只看该作者
制作小电锯
我想请教:如果想切割桐木板,那对于台锯有什么建议呢?
另外楼上的朋友,图上的锯片主轴需要安装轴承吗?两个皮带轮的比例是多少?材质是什么?不好意思,图看不太清楚,知识又贫乏,只好多问多请教了。谢谢
发表于 2008-3-13 17:43 | 只看该作者
拆个笔记本硬盘吧,夹盘面的那个东东好像正好是22MM的,精度很好而且带轴承。装个皮带轮用电机带动。锯木头的话为什么不用0.2厚的锯片呢?好像最薄有0.2厚的,我买过。
 楼主| 发表于 2008-3-13 21:00 | 只看该作者
交作业
晕了,睡发个贴图的教程给我
发表于 2008-3-13 21:41 | 只看该作者
1.先用软件把你的图片压缩到100kb以下2b6@3[.@/| S4U!T$W:K"K
2.打开网页右上角‘上传图片 ’看到如下画面:!B!k(q%^$E9E)\']
2|*t2d)V'i3y#m1r
3.点击浏览,选则好压缩后的图片,一次一张,一回可传三张,5iMX.com 我爱模型 玩家论坛'\:U8]9\5s!r1_/r
5iMX.com 我爱模型 玩家论坛5P-D%e$^#b:I
4.确认后开始上传,屏幕出现类似这样:
*D9w)u3~,L1A*N6P 8x*Y,b"W(p$p3d
5.选中‘[img]http://photo.5imx.com/up/0802/02/2008226941000.jpg[ / img] ’, X0L1b2M u'b,w!s:s(@
6w0O9]'D(V;^;L+B$M3y8|$J5iMX.com 我爱模型 玩家论坛复制,然后贴到你的帖子里上传就行了。OK!bbs.5imx.com)V3M4p&X6d
