查看: 2261|回复: 21
菜鸟日记 - 初尝DIY - 12S平衡冲制作
发表于 2008-3-17 23:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到群里泡沫胶自制的充电器,经济实惠而且制作简单。刚好我准备飞室内机没有小电流的充电器,所以也准备自己做一个~
一口气在淘宝买了12个三星手机充电器,电流500ma,而且小巧,比较符合我的要求。回到家里2话不说直接12个充电器全部拆开!!线也剪短只留接头, 这个充电器做的果然紧凑,电源都是直接卡上去的,只有少数几个有线, 估计不是一批的……
下面只要简单的把充电器接在一起然后放到一个盒子里就行了!我凭借着在科技京城上班的优越条件,趁午休时间逛了圈儿电子城,看到一个铁的盒子十分喜欢。尺寸目测差不的多,干脆买了2个。因为怕一个放不下12块……这就是我疯狂DIY经历的开始。。。
回到家里开始犯愁——我该如何在这个铝制的面板上开孔装充电口呢?问了很多人后都说很简单, 只要电钻打孔然后锉平就可以了。。玩航模至今我最具有杀伤力的工具也就是那把手术刀了,用来切铝显然不够…… 没法子只有买工具了。  别人推荐我买电磨,可以钻孔、切割、打磨等, 听起来很诱人,价钱还在能承受的范围内。。
不过凭着在科技京城被宰的经历,这次舍近求远地从网上买了一套工具…… 包括电磨及配件、台钳、什锦锉、手锯等等。 其成本已经超过一个充电器……
工具到了,利马开工。顺便买了万能板, 锯了一块儿下来并把插座焊上去。这也是我第一次焊电路板。平时最多焊焊T插之类的, 都是大手笔,干这种细活居然手会抖…… 不过适应了一段时间就好了。
下面开始钻孔打磨, 先把尺寸在铝板上画好,然后用电磨钻孔…… 电磨也是第一次用,甚至是第一次钻东西。这东西转速太高, 不容易掌握,还好有软轴,我把面板夹住然后钻,还是挺费劲儿的。
钻完后开始用什锦挫磨…… 汗,长这么大也从来没干过这种活,不过比想象中的轻松多了,而且比用刀片划KT板更容易控制精度,因为一次只能磨掉一点点呵呵。我一边磨一边把电路板往上比,也不知过了多久,终于给我磨出来拉哈哈!
装上去试试还挺合适的呢~缝隙当然还是有点儿的,力道掌握不了。
既然加工这东西比想象中的简单, 干脆我把灯也装到面板上好了!于是又钻了12个洞, 歪歪扭扭的……
我发现我运气挺好的,随便弄出来的东西总不至于装不上去, 12个LED也被我剪了下来焊到电路板上, 这次是先插到洞里再上锡的,否则就插不进去了…… 背面看了看, 是挺挤的。
这时我把充电器放进去比了比, 天哪,12个刚好顶住前面的面板还差1毫米…… 汗。 做到这里的时候我已经没有兴趣再做第二个盒子了,干脆硬着头皮把12个塞一个盒子里吧,这种小电流的东西散热问题应该不大。。
下面开始省空间, 线从面板前面的空隙内走,然后把多出来的引脚全部剪掉,这个角度剪刀进不去,所以第二天又去买了个专门的钳子…… 当时充电器上的线就是用刀片削掉的,削的我火大, 下定决心买个剥线钳,本来想着这东西也就几块钱的,在工具店里拿了个最小巧可爱的,摸上去质感还很不错!一问价钱居然要70多……吓出一身冷汗又给人家放到那儿了。。最后挑了个30的……严重超支。
接着开始弄线,充电的线电流可能要大点儿, 我去买了1米的30跟的排线, 我说要能承受大电流的……结果人家给我拿了什么进口的……1米25块!!! 早知道找跟硬盘线用了。。  LED的线就用充电器里带的。先在板上把空钻大,然后把线插进去焊住,结果4个充电口16跟线,12个LED工36跟线,加起来就是52跟线……! 这次我的焊接水平得到了前所有的提高。。。
装到面板上,感觉还过的去……
周末买了一张电路板,0.5mm的18元,估计用一年也用不完。用来内部固定充电器。也是比好尺寸然后做成隔断,结果锯的歪歪扭扭的。。凑合着能用就成。。
呵呵,这下基本上都好了,下面开始安装。不过在这之前好象少了什么? 奥,还要装电源线…… 又杀到电子城买了一跟线。带插座5快钱,淘宝上一搜只要2块……又一次被宰!  然后又是挖洞钻孔,这次好了点儿, 不过还是有缝隙。。。
表面已经被我划的全是痕迹……
刚好有电磨,何不试下抛光呢?我图了点儿抛光膏,然后磨了一会儿,发现没有变化……最后以失败告终。。
装上插座,和电路板, 恩,这回有点儿样子了!
下面开始连接充电器,220V的电,处理起来特别小心, 先是在电路板上钻空,然后把线焊上去,尽量不接线~
装一起
下面就是最头大的地方也就是把所有的线都焊在一起, LED的方向我已经搞不清楚了, 还要测试不能接反了,刚好当时剪的时候没有从跟剪,所以我把LED的先焊了平衡充电的头,然后就可以直接插在原来的3跟脚上面。  有些线没有留够长度,还要接线……这次真是焊的我头都大了。。
测试的时候忘了量电压,结果有一组充电的线接反了…… 插上电池后报废一个充电器…… 又没有多买,只好暂时改为2S。。
上电池测试:
每一组都OK!中间焊坏了一个LED。晕!  下面就可以装一起了!超多的线,最后居然给我塞进去了。真是不容易。。
虽然盖很难合上。但是在我150斤的体重的压迫之下终于顺利的合上了。 顺便提下为了以防万一铁壳内部用纤维胶带贴了一层绝缘,但愿能够绝缘……高压部分都装在中间,问题应该不大。
开始充电,用起来很爽,可以同时冲3组3S和一组2S, 等下一个充电器到了再换上~
最后做了几跟3S转2S的头,以后就可以同时冲6组2S了~!
从我开始制作充电器到最终完成,总共耗时3周,成本为:12块充电板120 + 金属盒25 + 电源线5元。 面包板、线材、电路板和平衡头都没有用完,算10元的成本共160元。。其中买的工具超出个充电器的好几倍!不过在DIY中,享受到极大的乐趣~因为电路板基本上没有动过,所以稳定性应该不会太差。
对我而言制作这个充电器的意义已经大于它的使用价值了~  现在想起来,真是疯狂的举动…… 如果让我再做第二个的话, 我估计是没有这么好的心情了~所以写篇文章纪念下吧~
发表于 2008-3-17 23:54 | 只看该作者
先抢个发沙··
见意·要加散热孔
[ 本帖最后由 dpcom 于 2008-3-17 23:55 编辑 ]
发表于 2008-3-17 23:59 | 只看该作者
顶下,哈哈,小试牛刀么。
不错不错
 楼主| 发表于 2008-3-18 00:01 | 只看该作者
盒子是铁做的... 没把握能在上面钻孔.. 倒时候要找个手电钻弄.. 做好后我冲了一组电试了下好象没什么温度, 不过不知道全部接上去会不会有问题..  我没那么多电池..
发表于 2008-3-18 00:41 | 只看该作者
我也搞了个不过是10s的
发表于 2008-3-18 01:08 | 只看该作者
不错啊
发表于 2008-3-18 01:16 | 只看该作者
小心,樓主的充電板好像是假貨~
真的都是綠色版的,用貼片元件的~
发表于 2008-3-18 01:41 | 只看该作者
这种充电板的确不是三星的
发表于 2008-3-18 07:38 | 只看该作者
做得仔细!考究!
我也买了这个充电板.向李佳看齐!
发表于 2008-3-18 08:38 | 只看该作者
壮观!楼主家居然有老虎钳,看来你的技术也不白给!
这个充电器帅,自己做的就更帅了,咋看咋顺眼。
等待楼主用一段时间后的测试报告,可靠性好不好,电池冲的饱不饱,对电池的伤害大不大!
发表于 2008-3-18 08:45 | 只看该作者
铁盒?建议接一下地…………
发表于 2008-3-18 09:02 | 只看该作者
:em26::em26:做的不错,注意散热
发表于 2008-3-18 09:33 | 只看该作者
强!!。。加精顶上去
发表于 2008-3-18 10:44 | 只看该作者
是的·值得加精
 楼主| 发表于 2008-3-18 12:29 | 只看该作者
真的三星充电器10块钱可以买到么?
发表于 2008-3-18 13:31 | 只看该作者
真三星冲是什么样的上图看看
发表于 2008-3-18 13:58 | 只看该作者
看到那一堆线我就头大了。。。。
发表于 2008-3-18 14:03 | 只看该作者
不错啊!就是感觉散热要注意啊!
发表于 2008-3-18 16:08 | 只看该作者
手艺不错,俺是没有那个手艺只好买了成品的充电器用了!呵呵!
发表于 2008-3-18 22:27 | 只看该作者
这个充电器可以保护电池吗??充完以后每块电池的电压是多少。充2S1100的要多长时间呢?
问题有点多。。不好意思!
