查看: 1552|回复: 16
#########这个接收机是不是有问题
发表于 2008-3-20 12:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前买了个天地飞遥控器6A套装是带接收机地.频率是40MHZ.之前接收距离还可以.可这几天飞飞机发现飞不出几十米就有抖舵现象.为了安全我在网上买了个新地接收机.牌子在这我就不说了.遥控器还是用原来的天地飞.现在买来的接收和晶体都是匹配的72MHZ频率段.可打开遥控器插上电池飞机就是没有反应.我在想是不是遥控器也要匹配.只能用40频率段的接收和晶体.还是接收机有问题.谢谢.知道的朋友解释一下
[ 本帖最后由 76767676 于 2008-3-20 13:26 编辑 ]
发表于 2008-3-20 13:22 | 只看该作者
不明白说的什么意思
发表于 2008-3-20 13:25 | 只看该作者
频率没对上阿…
 楼主| 发表于 2008-3-20 13:31 | 只看该作者
原帖由 ravenfire 于 2008-3-20 13:25 发表
频率没对上阿…
什么意思.是跟原来发射机也要对上一样的频率吗.如果是这样以后只能买40频率段的接收机和晶体了
发表于 2008-3-20 13:38 | 只看该作者
你一定是ppm的    pcm就无事了。。。。。
发表于 2008-3-20 13:48 | 只看该作者
楼上的错
继续解释下,你的40M的发射机,配72M的接收机,当然没反应了
发表于 2008-3-20 13:55 | 只看该作者
原帖由 ravenfire 于 2008-3-20 13:48 发表
楼上的错
如果和这兄弟说的一样的情况,40M的发射机配72M的接收机,没有反映是正常的有反映那才是怪事呢!40M的发射机就算配40M的接收机,如果频率点不对也不会有反映的.比如你的40M的发射,使用的是40.130的晶体,那么你需要购买40M的兼容接收机并配40.130的晶体才可以使用!
 楼主| 发表于 2008-3-20 14:22 | 只看该作者
谢谢楼上几位.我以前还以为只要接收机跟晶体匹配就行了
发表于 2008-3-20 14:59 | 只看该作者
狂汗……
发表于 2008-3-20 15:20 | 只看该作者
频率对都不一定能用 ,因为每个发射器发射的脉冲特性都多少都有点不同,这是由元气件的特性指标所决定的,也有为了防止干扰  人为的做点脉冲特性出来, 所以要换,  建议发射  接受  一套全换
发表于 2008-3-20 16:13 | 只看该作者
没潜水的新鸟!!!
 楼主| 发表于 2008-3-20 16:19 | 只看该作者
原帖由 我也爱丰田绿 于 2008-3-20 14:59 发表
狂汗……
老师您就别狂汗…了.40MHZ跟72MHZ频率是不一样.但是40MHZ频率段的频点也是很多啊!它们的频率都不一样为什么可以用在同一个遥控器上呢?我是因为这个才想当然认为一个发射机可以匹配所有接收机.老师您能详细的解释一下吗?为什么不生产一个全频段匹配的发射机呢?
发表于 2008-3-20 16:45 | 只看该作者
原帖由 76767676 于 2008-3-20 16:19 发表
老师您就别狂汗…了.40MHZ跟72MHZ频率是不一样.但是40MHZ频率段的频点也是很多啊!它们的频率都不一样为什么可以用在同一个遥控器上呢?我是因为这个才想当然认为一个发射机可以匹配所有接收机.老师您能详细的解 ...
呵呵~~~
40MHz和72MHz是指大的频段,接收机一般只能在其中一个频段里面工作。比如40.130、40.170……是可以用在同一个40MHz接收机上的,注意,这个频段前面的40数字是不变的,变的只是小数点后面的数字。换句话说,不管小数点后面的数字如何变化,只要前面的数字是40,就可以用。当然,发射和接受的频率必须一样。如果你把40接收机换成72的晶体,那接收机肯定不会工作了~~
发表于 2008-3-20 16:53 | 只看该作者
呵呵,40M的发射机是不能用72M的发射晶体的。
 楼主| 发表于 2008-3-20 17:05 | 只看该作者
原帖由 我也爱丰田绿 于 2008-3-20 16:45 发表
呵呵~~~
40MHz和72MHz是指大的频段,接收机一般只能在其中一个频段里面工作。比如40.130、40.170……是可以用在同一个40MHz接收机上的,注意,这个频段前面的40数字是不变的,变的只是小数点后面的数 ...
谢谢您的补充.把频率范围控制在每个大的频段小范围内.是不是为了提高遥控器稳定性.减小干扰.我这样理解是不是对.还是另有原因
发表于 2008-3-30 21:39 | 只看该作者
旁听
发表于 2008-3-30 21:41 | 只看该作者
旁听 2
