注:本贴主要目的是技术交流与推广及模友需求调研
450电直配件改装说明
一、适用范围:原横轴φ3mm长度40mm的所有的电动直升机,如:亚拓T-REX 450SE、亚拓T-REX 450XL、固朗 GL-450C、Wing 450、黑鹰 JF-HP450EPM 、黑鹰JF-HP450EP等等。
二、改装方案:见说明书
三、改装优点:
1. 加装推力轴承后,大桨变换螺距轻松灵活。升降、俯仰、横滚动作响应快,到位精准,飞机好飞许多。
2. 加装推力轴承后,横轴大轴承寿命成倍延长。不装推力轴承时横轴大轴承处于严重过载状态,几个起落后横轴大轴承就已损伤,飞机操控性能大减。
3. 横轴大轴承经外移改装后,大桨径向角度虚位减小,从而减小了因虚位而影响飞机的性能。
4.将原有的铝垫圈,换成半球垫圈,有效增大了O型胶圈与垫圈之间的接触面积和受力均匀度,增大了胶圈弹变空间,胶圈损坏率大减,也避免了金属垫圈与主旋翼固定座间的碰创和摩擦。
5.虽然将φ3横轴改为φ4横轴组件较彻底些,但代价太大了。还不如花少量的投入先解决90%的问提现时些。再则现有的φ4横轴组件也存有问提,如胶圈很容易损坏、对横轴和横轴轴承精度要求较高,否则会因虚位大,而使飞机性能大减。
四、还有一些廉价且实用的直机改装方案将陆续推出,好事应当与模友们共享。
五、有兴趣的模友可跟贴预约,若需求累计100套以上说明有推广意义,即刻组货,5套以上即可发货试用。满意回款,否则退货,运费到付。
六、每套组合方案:
A. F3-8M推力轴承2个,MR83zz轴承2个,半球垫圈2个,加长横轴3根。
B. F3-8M推力轴承2个,MR83zz轴承2个,半球垫圈2个,O型胶圈2个,加长横轴3根。
C. 半球垫圈2个,加长横轴3根。
请选择并出价,出价高的优先试用哟,哈哈。
七、联系地址:
珠海市世飞联体育运动策划管理有限公司
邮编:519015
Tel:+86-756-3333111 3333222
Fax:+86-756-3332888
E-mail:NXMNC@126.COM
Mobile:+86-13411453125
地址:珠海吉大九洲大道中2073号4栋2楼
联系人:缪宁川 廖小姐
注:本贴主要目的是技术交流与推广及模友需求调研 |
