查看: 1371|回复: 1
固定翼时,6exhp 遥控器idle up开关当作第六通道控制的方法
发表于 2008-3-25 22:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
6exhp遥控器左上角有个idle up开关,可以切换模式,有2套油门曲线和螺距曲线
如果吧2套曲线如下设置
N-TH         设置   0, 25, 50, 75, 100
N-PI          设置   0,    0,   0,   0,      0
I-TH          设置   0, 25, 50, 75, 100
I-PI           设置   100,  100,  100,  100,  100
ccpm 混控设置为 1-s
这样在你切换idle up开关时,应该螺距会从0和100之间跳变,即第6开关通道。
[ 本帖最后由 icefire 于 2008-3-25 22:45 编辑 ]
发表于 2008-3-25 23:11 | 只看该作者
明天试一下
