查看: 35476|回复: 84
小号手1/144基洛级攻击型潜艇RC改造
发表于 2008-3-28 15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
去年买了两艘静态潜艇模型,其中之一就是小号手的1/144基洛级攻击型潜艇,想把它改造成遥控的(最好是可以静态下潜),由于知识欠缺和材料不齐一直没有开工,经过在论坛潜水以及采购材料和工具,决定于3月份开工,请大家多提建议!!先谢谢了~:loveliness:
先上张1/700的图片鼓励下自己!!:em21:
发表于 2008-3-28 16:05 | 只看该作者
看起来不错``打算怎么改造哦```
发表于 2008-3-28 16:19 | 只看该作者
呵呵!~  1:144,小了点,舱内空间很小的,我有个海狼和台风,曾经考虑过改装,实在太小了!
放弃!
 楼主| 发表于 2008-3-29 01:44 | 只看该作者
原帖由 CAISTZL 于 2008-3-28 16:05 发表
看起来不错``打算怎么改造哦```
我看一些朋友改过1/144的“海狼”,都是采用双层艇体结构,就是单独做密封舱,“基洛级”比“海狼”小,只有50多公分,考虑做成单层艇体的结构,直接在船壳内布置设备。
 楼主| 发表于 2008-3-29 01:48 | 只看该作者
原帖由 su--27 于 2008-3-28 16:19 发表
放弃!
论坛上有人成功改造过“海狼”的~:em19: 我会努力尝试一下,太喜欢潜艇了~
 楼主| 发表于 2008-3-29 01:59 | 只看该作者
这是一位成都的朋友作的,是1/150,只可惜没有内部图片参考:em04:
 楼主| 发表于 2008-3-29 02:05 | 只看该作者
再上两张真家伙的照片!
 楼主| 发表于 2008-3-30 13:12 | 只看该作者
3月27日
完成1)船体粘接
       2)安装平衡尾舵
       3)安装垂直尾舵
船体
平衡尾舵
平衡尾舵
垂直尾舵
垂直尾舵连杆
 楼主| 发表于 2008-3-30 13:20 | 只看该作者
3月29日
1)主马达密封
2)舵机
主马达密封是从U571电动潜艇上拆下来的,舵机和支撑架是报废的翼龙飞机上的。
两块半圆形支撑架也是“翼龙”机上的,将主马达密封舱固定在其中一块上!
主马达密封总成
尾舵控制舵机
 楼主| 发表于 2008-3-30 13:29 | 只看该作者
3月30日
1)安装平衡尾舵
2)主马达密封舱完成
3)主轴总成
4)主轴支架加工固定
主轴支架是用ROBINS 22直升机换下的上齿轮轴套加工的,非常合适!
平衡尾舵安装
主轴支架是ROBINS22的上齿轮轴套
将齿轮截去一半,轴套截去3.1cm
主轴支架固定
 楼主| 发表于 2008-3-30 13:32 | 只看该作者
求助!!
我准备了280电机驱动的水泵,但还是觉得太大,谁知道哪里有比280更小的电机驱动的微型水泵卖?
发表于 2008-4-3 22:53 | 只看该作者
U571里还有这样的密封套件?!看来我的实在是很古老的版本了。支持你的改造。完成了一定要上色啊。你要微型水泵是给电机冷却吗,如果你的动力组不是很强的话,我觉得没必要。我倒是觉得可以改成喷水推进的,你看如何。
[ 本帖最后由 sxysmeijie 于 2008-4-3 22:56 编辑 ]
发表于 2008-4-4 18:52 | 只看该作者
强贴留名!!!
发表于 2008-4-4 19:18 | 只看该作者
强留支持DIY
发表于 2008-4-4 20:37 | 只看该作者
密封是个问题
发表于 2008-4-6 20:46 | 只看该作者
你说密封的问题,的确不好办。其实你的意思是装好后的可维修性和密封之间的关系吧。我建议你做的时候在指挥台上把给电池充电的线和电调的开关留个位置,这样,你就可以完全将上下两个艇壳粘起来,喷漆,最后注意留给充电和开关位置的密封就行了。要不你就自己想个让上下两个壳子自己固定好的锁扣装置,上下扣好,把除电机外的所有设备全部用安全套包上也行。你计算过所有设备的重量了吗,艇的总排水量和它的关系,要不就做好了不是重就是轻。
发表于 2008-4-6 22:28 | 只看该作者
关注....好可爱
发表于 2008-4-6 22:47 | 只看该作者
小号手1/144海狼潜艇我有 不知可以改造吗  直径80mm长740mm
 楼主| 发表于 2008-4-7 02:09 | 只看该作者
原帖由 sxysmeijie 于 2008-4-3 22:53 发表
U571里还有这样的密封套件?!看来我的实在是很古老的版本了。支持你的改造。完成了一定要上色啊。你要微型水泵是给电机冷却吗,如果你的动力组不是很强的话,我觉得没必要。我倒是觉得可以改成喷水推进的,你看 ...
微型水泵是用来给水袋充水和放水的,实现静态沉浮。这个模型已经做成螺旋桨的了,喷水推进方式下次尝试吧:em19:
 楼主| 发表于 2008-4-7 02:11 | 只看该作者
回复 #16 sxysmeijie 的帖子
重量没有测算过,打算在完成密封后再进行配重。
