查看: 2618|回复: 12
串式机翼的飞机重心计算
发表于 2008-4-1 17:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下图,这种布局的飞机重心怎么计算?有没有高手会???
下面那张图不是起落架,不要用那个估算重心位置。
[ 本帖最后由 zhulianwei 于 2008-4-3 09:48 编辑 ]
发表于 2008-4-1 18:31 | 只看该作者
就是D-1G的那个“-”位置
发表于 2008-4-1 18:34 | 只看该作者
不懂 这个有意思 也等答案
我觉得可以做个小的手掷模型来找找重心
发表于 2008-4-1 21:29 | 只看该作者
画个侧面图,做一下受力分析就ok了,,,,在两个机翼的合力点
发表于 2008-4-1 22:28 | 只看该作者
不懂帮顶~
发表于 2008-4-1 22:29 | 只看该作者
哪里可以搞到这个飞机?
 楼主| 发表于 2008-4-2 08:02 | 只看该作者
两个机翼重心的合力点是不对的,2楼说的也不对,我们试飞过一次,偏差太大。我们计算是按照前掠翼和后掠翼重心点的中点来的,差的太多了。
发表于 2008-4-2 08:29 | 只看该作者
这个飞机其实就是可以看成一个飞翼啊,,,为何不能按照定飞翼的中心那样定它的中心?
另外你也可以把这个看成一辆普通的固定翼,后面那个机翼可以看成是控制升降的尾翼,那么重心就应该定在前面那个机翼的浮力合力点。
纯属个人看法!
发表于 2008-4-2 12:20 | 只看该作者
哗,这JJ好漂亮呵,也好大的吧?成品机应该有电池固定舱的呀,我DIY的机,是试飞来确定的,还要注意的就是,每个电池重量不同,试那时要留意了,嘿嘿
[ 本帖最后由 gqjo 于 2008-4-2 12:22 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-4-2 12:58 | 只看该作者
原帖由 我也爱丰田绿 于 2008-4-1 22:29 发表
哪里可以搞到这个飞机?
我们自己做的?
发表于 2008-4-2 16:13 | 只看该作者
关注...........
发表于 2008-4-2 16:48 | 只看该作者
这样布局的后翼升力要大于前翼20%左右,中心应该向后一些,
发表于 2008-4-2 18:35 | 只看该作者
原帖由 freefall 于 2008-4-2 16:48 发表
我觉得正好相反
