查看: 9405|回复: 40
请教,求助,丝锥断了,在盲孔里,咋办?
发表于 2008-4-9 20:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚才攻盲孔,6mm丝锥,头锥,工件太重转移的时候没有捏稳当,搞落了,结果丝锥拽断了.有办法把它取出来吗?
发表于 2008-4-9 21:04 | 只看该作者
一般用电脉冲打.或者用硬的东西捣碎.
发表于 2008-4-9 21:15 | 只看该作者
电火花
发表于 2008-4-9 21:21 | 只看该作者
呵呵,我功光轴导轨断了几个了,现在学乖了
发表于 2008-4-9 21:25 | 只看该作者
好简单的,做个像音叉一样的东东,正好可以放到丝锥的排削槽里,反方向就可以扭出来了
发表于 2008-4-9 21:30 | 只看该作者
我刚才攻丝,也把丝锥攻在孔里动弹不得了!不敢动了,一动肯定也会断。正在想办法中!
发表于 2008-4-9 21:38 | 只看该作者
用尖的小冲对作断丝锥的反方向轻轻地敲,要有耐心,一会儿就出来了。
 楼主| 发表于 2008-4-9 21:41 | 只看该作者
做个叉叉,丝锥是6mm的,.不晓得做的叉叉要好小!而且对材料要求也高,关键是丝锥断的时候正吃着力呢!其实我攻的丝也不少,也没有断过,也算是有点经验了吧,哎,谁知道把工件掉地上了!就这样把丝锥砸断了,同时还砸坏我一个价值10+块的防摔插线板.这个插线板质量还算可以,没有摔坏过,谁知让拓铁巴砸烂了...
发表于 2008-4-9 21:43 | 只看该作者
看断的位置,一般可用螺母加三根钢丝反向退出.
发表于 2008-4-9 21:50 | 只看该作者
原帖由 四毛做火车 于 2008-4-9 21:41 发表
做个叉叉,丝锥是6mm的,.不晓得做的叉叉要好小!而且对材料要求也高,关键是丝锥断的时候正吃着力呢!其实我攻的丝也不少,也没有断过,也算是有点经验了吧,哎,谁知道把工件掉地上了!就这样把丝锥砸断了,同时还砸坏我 ...
不知道四毛有无小电磨和锥头的金钢磨头,在家庭条件下能够磨开M6吃紧断掉的丝锥:em26:
发表于 2008-4-9 21:54 | 只看该作者
回复 #8 四毛做火车 的帖子
不能确定就用一字起居一个,反正以后也有用的
发表于 2008-4-9 21:59 | 只看该作者
原帖由 shiyan 于 2008-4-9 21:38 发表
人家可是盲肠末端哦!:em15: :em15: 怎么反方向敲?
发表于 2008-4-9 22:00 | 只看该作者
原帖由 大晶牙 于 2008-4-9 21:30 发表
功丝要不断反转断屑,不能图快。盲孔的最好退出清理屑末。重要的和太韧性的工件多磨小几把丝锥作一二三攻使用。
也遇到过,学习中。。。
发表于 2008-4-9 22:07 | 只看该作者
用喷火烧红退出可否?
发表于 2008-4-9 22:08 | 只看该作者
原帖由 大晶牙 于 2008-4-9 21:59 发表
说的是敲打退转,偶然情况下凑效,吃紧断的都无效。
发表于 2008-4-9 22:09 | 只看该作者
回复 #4 林大夫 的帖子
呵呵,我钻孔\攻丝光轴断过几次,每次断我都车掉两三MM,再用钳子扭出,现在攻前我都预留几MM,以防不测.
 楼主| 发表于 2008-4-9 22:10 | 只看该作者
他说的也有道理,是敲断的地方,不是从孔的发面敲
 楼主| 发表于 2008-4-9 22:14 | 只看该作者
原帖由 云浮 于 2008-4-9 21:50 发表
电魔有的,金刚磨头也有,是30只一合装的,不过从来没有用过,想像不出来那一点点金刚磨头能够把丝锥磨出来:em17: ,即便工具得力,我也不上心呀!.一共有5个螺丝安装孔,是溜板箱和大拖板安装固定用的.断的是中间的一个,初步决定先不管它了,等以后在说
发表于 2008-4-9 22:26 | 只看该作者
原帖由 四毛做火车 于 2008-4-9 22:14 发表
电魔有的,金刚磨头也有,是30只一合装的,不过从来没有用过,想像不出来那一点点金刚磨头能够把丝锥磨出来:em17: ,即便工具得力,我也不上心呀!.一共有5个螺丝安装孔,是溜板箱和大拖板安装固定用的.断的是中间的一 ...
开始用尖的那种磨,加水磨开最高速,顺着锥槽磨开。
这东西有用着嘿
