查看: 1062|回复: 9
DN小精灵充电时间的问题
发表于 2008-4-9 21:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
年初和朋友一起购买了DN小精灵,感觉它非常小巧,外出携带的确很方便,但是我们发现在充电时间上有2个迷惑的地方:
1,不论用1A还是2.1A的电流,其充电时间都是2小时左右,感觉2.1A不具有任何快速充电的优势;
2,每次充电都是最外那组耗时过长,其他2个灯早熄了,最后那个灯要想熄灭一般要等半个小时以上.
不知道其他朋友使用过程中是否也有这样的情况.
补充一点,我们用的都是2200MAH的电池,新旧电池都有上述情况.还有就是朋友的小精灵也是这样的.
[ 本帖最后由 xiangdong 于 2008-4-9 21:15 编辑 ]
发表于 2008-4-9 21:30 | 只看该作者
1.我的2.1A电流充电70分钟左右。
   是否你的电源功率不够,限流了?我用的是台式电脑的开关电源
2.最外那组是第3路吗?
   我的没有这个现象,基本上3组 停充的时间差在10分钟左右
发表于 2008-4-9 21:32 | 只看该作者
看你冲多大容量的电池。
我设到2.1A(MAX),2100mAH/20C的电池大概是两小时充满。
我的DN G2 Spirit没有这种现象发生,但是其中一路永远充得偏低0.01V,估计要调一下,但是懒得调!
 楼主| 发表于 2008-4-9 21:37 | 只看该作者
原帖由 小新 于 2008-4-9 21:30 发表
1.我的2.1A电流充电70分钟左右。
2.最外那组是第3路吗?
我也是笔记本那种电源,是5A的.
发表于 2008-4-9 21:39 | 只看该作者
ls的充电器真多,前面看你用lipro,现在又是dn,好像再往前你还有个德国的什么。。。。
发表于 2008-4-9 21:43 | 只看该作者
你们的充电电流都搞那么大啊?
都已经超过1C 的标准了!
:em15:
发表于 2008-4-9 22:12 | 只看该作者
富力电池厂的产品规格书上充电电流是2C
发表于 2008-4-9 23:41 | 只看该作者
这个充电器一定要使用5A电流的电源吗,
发表于 2008-4-9 23:49 | 只看该作者
这个可以使用电流大于5A的开关电源吗
 楼主| 发表于 2008-4-10 00:04 | 只看该作者
原帖由 周问天003 于 2008-4-9 23:49 发表
这个可以使用电流大于5A的开关电源吗
标配是5A的,大于5A应该没有问题,但是小于5A肯定有问题,电源发热会很厉害甚至烧毁电源,我曾经用1A的电脑电源就烧过的.
