查看: 6223|回复: 28
德国HeliCommand平衡仪使用教程
发表于 2008-4-16 01:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:em14: :em15: 朋友买了这个天价地东东,捣鼓了一下不敢独享,写的有点不知所云,希望能给朋友们一点帮助:em15:
哎哟我滴妈呀,就这玩意儿要六千八百刀,重量按50G算地话,每克合人民币一百多了:em15: :em15:
三视图
我的硬件为9X2+R770S、450SE、65MGX3、401+9650、430L+35X
硬件连接图:(注意平衡仪和混控板的接线都是黑线在靠近边缘的地方,接反估计要烧东西滴,反正我没接反的:em15: )
硬件安装及平衡仪初步调试不再赘述了,有几点注意事项:1、飞机安装前必须能正常飞行(这不废话吗?:em15: )2、注意找好重心(这个准备改到大齿盘下方,放尾舵机后面重心太靠后了)3、斜盘类型选1S。4、耐心看那张简易说明书,1-5步除了第四部跳过外全部设置正确。5、调整过程中拔掉电机线: ,不拔----:em09: 太可怕!!
装好了:
以下为购买时商家提供地PDF格式说明书,时间来不及了,直接拍照上传了,眼不好地朋友拿放大镜!!(为避免广告嫌疑,商家地
LOGO特意没照,别问我哪儿买的,问也不告诉你呵呵:em15: :em15:
装完后要做的工作首先是调平十字盘(在辅助微调里面微调副翼、升降)
好了,马上进入最最最最重要的部分了,大家都知道,9X2上面只有两个三位开关,其中一个还要作为飞行模式开关,那么只剩下一个AUX2开关可以利用作为平衡仪的工作模式切换开关了。偶的770S上只剩下5通可以来作为平衡仪工作模式开关了。怎么办??:em14:
利用第5通作为401的感度通道,其实是利用了9X2的5通定速功能来实现401感度切换并和飞行模式开关关联
这个请各位移步http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=170750&highlight=9X2
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=122066
然后将平衡仪的感度线插入AUX2通道中,剩下的问题就比较好办了,按正常调整好油门、螺距曲线、大小舵、EXP等等等等,进入舵机行程调节菜单(什么是舵机行程调节菜单?我晕)调整AUX2通道行程为正负35%,从35%调起是为了避免刚开始打开平衡仪感度过高造成事故,我的在今天下午4级风中感度最终调整到58%效果不错。
下一步,当然是试飞了,试飞前,先把平衡仪关掉(不是拔掉线,是把AUX2开关放在1的位置,平衡仪常亮红灯)试飞正常后,从35%感度打开平衡仪平衡+防漂移模式(开关放0位,平衡仪常亮绿灯)进行实验。先尝试放开副翼后者升降舵其中之一,效果不好的话增加平衡仪的感度,然后再调整平衡模式(开关放2位,平衡仪常亮黄灯)下的飞行效果。
最后
乐一个:em26: :em26: :em26: :em26:
对不起哦,今天出差了,在酒店里匆匆把上述东西写完了,有点乱,试飞时候双手放开遥控的经典画面不在我电脑里,由TEDHANK同学补充吧,TEDHANK是谁---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------近期内二手区内最最最火爆的兄弟了!!呵呵睡觉了!!!!
[ 本帖最后由 lostnight 于 2008-4-16 02:09 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
yake18 + 2 很给力!
发表于 2008-4-16 02:08 | 只看该作者
可以传一份中文 说明说给我吗
谢谢
chliang3624844@126.com
发表于 2008-4-16 08:41 | 只看该作者
1、如果不使用专用软件,你这6800元的设备就只能使用5999元设备的功能。
2、“装完后要做的工作首先是调平十字盘(在辅助微调里面微调副翼、升降)”是错误的。
按照附带的说明书利用遥控器直接设置平衡仪后,不应再随意改变遥控器上涉及各舵机中位的参数(例如摇杆微调、辅助微调),否则需重新训练平衡仪中位。正确的做法是开放平衡仪的AUX通道自动微调控制功能,在第一次试飞时保持约8秒钟的稳定悬停,然后通过AUX通道触发平衡仪自动微调功能,由平衡仪自动完成斜盘配平。
发表于 2008-4-16 09:18 | 只看该作者
认真学习中
发表于 2008-4-16 10:06 | 只看该作者
好复杂的东东... 如果搞航拍的话搞一个倒是不错...
发表于 2008-4-16 10:09 | 只看该作者
好东西!可惜太贵!
发表于 2008-4-16 10:18 | 只看该作者
真喜欢,太贵!
发表于 2008-4-16 15:18 | 只看该作者
失去了飞3D的意义了:em15:
发表于 2008-4-16 17:30 | 只看该作者
这可是真的无人驾驶啊:em15:
[ 本帖最后由 tedhank 于 2008-4-16 17:46 编辑 ]
发表于 2008-4-16 18:30 | 只看该作者
顶,这下450真成休闲了,不错不错,就是看上去太复杂
发表于 2008-4-16 18:58 | 只看该作者
这个...可以支持倒飞的,神器啊
发表于 2008-4-16 19:18 | 只看该作者
努力挣钱...................
发表于 2008-4-16 20:27 | 只看该作者
能给我传一份中文说明吗?多谢了!!!
ltz88888888@126.com
发表于 2008-4-16 21:11 | 只看该作者
楼主能否赐教一份PDF格式中文说明书?谢谢!
jnmutou1029@163.com
发表于 2008-4-17 21:05 | 只看该作者
我顶,我顶。人民币万岁
发表于 2008-4-19 00:35 | 只看该作者
我也想搞个,没钱!
发表于 2008-4-19 23:17 | 只看该作者
"正确的做法是开放平衡仪的AUX通道自动微调控制功能,在第一次试飞时保持约8秒钟的稳定悬停,然后通过AUX通道触发平衡仪自动微调功能,由平衡仪自动完成斜盘配平。"是什么意思呀?我是通过软件设置的,只用了几分钟.并没有作其他工作,飞的也还不错,请WANGMS说明
发表于 2008-4-20 00:08 | 只看该作者
看过国外录像,效果一般,有漂移的。
没传说中那么神,而且只能2,3米低空使用。还看到有鬼佬用这东西突然炸机的。至于倒飞,还没找到国外相关录像。(5imx的录像也只是放手正飞,而且可以看到还是有漂移)
楼主如果实现了放手倒飞,上个录像大家开开眼界,呵呵。
发表于 2008-4-23 16:52 | 只看该作者
原帖由 huhuweiwei 于 2008-4-19 23:17 发表
"正确的做法是开放平衡仪的AUX通道自动微调控制功能,在第一次试飞时保持约8秒钟的稳定悬停,然后通过AUX通道触发平衡仪自动微调功能,由平衡仪自动完成斜盘配平。"是什么意思呀?我是通过软件设置的,只用了几分 ...
在尾陀螺设置菜单中开放自动微调功能,试飞时稳定悬停中触发自动微调,平衡仪根据稳定悬停时的杆位自动修正中立点数据,可以减少漂移,提高定位性能。
[ 本帖最后由 WANGMS 于 2008-4-23 16:54 编辑 ]
发表于 2008-4-23 18:53 | 只看该作者
我用的是GY401,HC内置的陀螺仪并没有用,HC的AUX线也没有连接,这样有用么?
