查看: 2552|回复: 17
何谓锰锂电?这个?被大家疯狂叫做锰锂,今天汗死了
发表于 2008-4-16 17:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大名鼎鼎的锰锂电--对于在这个坛子混的兄弟们一定不陌生,没见过的请看下图,但是这真的是锰锂电么?
Mn=锰 LI=锂
MO=钼
电池上分明写着 MOLI 的是锰锂么?
好像应该是钼锂吧?
大家都看看自己的电池吧,
到底是MNLI还是MOLI?
请高手赐教
 楼主| 发表于 2008-4-16 17:14 | 只看该作者
大家重温一下小时候的知识吧
钼是银白色有光泽的金属,粉末状的钼为黑色。熔点2610℃,沸点5560℃,密度10.2克/厘米3,钼具有高强度、高硬度、机械性能优异的特点,而且在高温下仍能保持高强度和高硬度。室温下钼在空气中很稳定,当温度升至600℃时,迅速与氧反应,生成较易挥发的三氧化钼。800℃时钼与碳发生反应,生成碳化钼。室温下钼即与氟作用,与氯、溴、碘的反应温度分别为200℃、450℃和800℃。高温下,钼还与磷、硫、硒、碲、硅反应。钼能与钛、锆、钨、铼等金属形成合金。钼不溶于盐酸、氢氟酸和稀硫酸,与硝酸接触后,很快被钝化。钼能缓慢溶解在王水及氢氟酸和硝酸的混合酸中。钼在常温下不与碱作用,但在加热时能被碱腐蚀。钼的氧化态为-2、+1、+2、+3、+4、+5、+6,其中以+6价化合物最稳定。
发表于 2008-4-16 17:22 | 只看该作者
顶下...今天才发现....不是....
发表于 2008-4-16 17:26 | 只看该作者
都不是,MOLI是一个公司的名字,中文叫做摩利。这家公司生产的锂电芯很有名。
发表于 2008-4-16 17:30 | 只看该作者
看上图很可能是加拿大摩利生产的锂离子圆柱电池18650。
[ 本帖最后由 happymatt 于 2008-4-16 17:33 编辑 ]
发表于 2008-4-16 18:03 | 只看该作者
呵呵,真有趣。当初卖着的时候也不叫锰锂电,但后来就有人说这是锰锂了,叫着叫着就变成锰锂了
 楼主| 发表于 2008-4-16 18:12 | 只看该作者
电池上写着呢,26700A
发表于 2008-4-16 18:22 | 只看该作者
?? 到底是什么电池啊
发表于 2008-4-16 19:46 | 只看该作者
IMR才是,,,,锂锰,
发表于 2008-4-17 11:46 | 只看该作者
原帖由 happymatt 于 2008-4-16 17:26 发表
这个是正解!
楼主请继续汗。:em15: :em15:
发表于 2008-4-17 14:35 | 只看该作者
如果,我是说如果:电池厂家取巧地把品牌取名为 MNLI 或 MnLi 或 Mn-Li,哪岂不是..........
发表于 2008-4-17 21:02 | 只看该作者
汗 TOO
发表于 2008-4-17 23:19 | 只看该作者
无所谓啦,大家都已经认同了这种叫法,就知道是指的那种电池就是了,这是约定俗成的,大家默认就好了:em15:
发表于 2008-4-18 15:59 | 只看该作者
那IFR是啥锂电
发表于 2008-4-19 22:21 | 只看该作者
汗too too
 楼主| 发表于 2008-4-20 13:24 | 只看该作者
还有icr呢?
发表于 2008-4-20 13:29 | 只看该作者
icr????
发表于 2008-4-20 13:36 | 只看该作者
shangqu
