查看: 1880|回复: 5
船身水上飛機--4&5
发表于 2008-4-21 00:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2008-5-13 14:09 | 只看该作者
11-5-2008(日)試飛
鸭子--浮筒木板炸斷了,因重心位不對,要修理.:em25:
双发--以改用2電變2馬達,馬達負2度,重心位25%--試飛成功:em15:
发表于 2008-5-13 16:42 | 只看该作者
看不到!联结有问题!
 楼主| 发表于 2008-5-14 14:04 | 只看该作者
請再試試
发表于 2008-5-14 14:37 | 只看该作者
看不到
 楼主| 发表于 2008-5-15 21:53 | 只看该作者
鸭子1200mm翼長-4號 (浮筒木板斷了,浮筒改在翼下,以修理好。)星期日試飛
翼長 : 1200mm ---3mm&5mmKT板 , 3mm&5mm纖筒
機身長 : 900mm---5mmKT板
無刷馬達 : AKE 1500KVA
無刷電變 : 30A
槳 : 8040 三葉
電池 : 3CALL 1800ma 15C
电流: 16A
伺服機 : E SKY 8G x2 Toweroro 9Gx1
接收 : E SKY 6ch
總重 : 大約700g (電池)
双发1100mm翼長-5號 試飛成功
翼長 : 1100mm ---2.5mm&5mmKT板 , 3mm&5mm纖筒
機身長 : 850mm---5mmKT板
無刷馬達 : E  MAX CF2212 x2
無刷電變 : 20A x2
槳 : APC 6x4 X2
电流: 16A
接收 : E SKY 6ch
總重 : 大約800g (電池)
