查看: 2019|回复: 22
请教南园猎鹰及各位模友
发表于 2008-4-24 00:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新购塞斯纳180泡沫机,请问用什么电机及电调,用我现有的11.1V/2200mAh/25C电池
副翼舵机用一个如何改制。
发表于 2008-4-24 00:53 | 只看该作者
1.电机用新西达2217就够了,电调30A,你的电池完全够用.
2.副翼舵机最好用两个,用一个不好改,要改也能改,但太麻烦.
发表于 2008-4-24 04:32 | 只看该作者
原帖由 一般帅 于 2008-4-24 00:53 发表
:em26: 这个配置合理。
但LZ如果想要大动力,比如能够抗击7级风或携带航拍设备的(小型相机),可以考虑选用DUALSKY的3536或3542电机,电调40A,他们可以携带较重的物体上天。
发表于 2008-4-24 08:23 | 只看该作者
LZ没有标出翼展尺寸及空机重量?就不好配置了.
发表于 2008-4-24 08:27 | 只看该作者
原帖由 shangbl 于 2008-4-24 08:23 发表
翼展1295MM,飞机总重约1.3公斤。
发表于 2008-4-24 11:41 | 只看该作者
鹰王先问你啊,你的大塞,改上反角了吗
我的没改在动力不足的情况下,根本不能用副翼拐弯
发表于 2008-4-24 11:52 | 只看该作者
原帖由 heyuyu 于 2008-4-24 11:41 发表
鹰王先问你啊,你的大塞,改上反角了吗
机翼我没动原设计,保留原来的上反角,我用的是3542电机,40A电调,4400毫安 11.1V电池,拐弯没问题,就是慢点。
发表于 2008-4-24 14:17 | 只看该作者
顺便请教下南鹰兄,双舵机到副翼你使用Y线了吗?
发表于 2008-4-24 14:24 | 只看该作者
双舵机肯定要Y线。
发表于 2008-4-24 16:45 | 只看该作者
原帖由 bs98136 于 2008-4-24 14:17 发表
我用了Y线,开始没用Y线,用1、6通道混控,每次拆装要拔出、插进2根线麻烦,就改成Y线了,只要拆装1根线就完事了,但要说好还是用2根线,混控设置,这样可以分别调整2边舵机的行程。
发表于 2008-4-24 19:16 | 只看该作者
原帖由 南园猎鹰 于 2008-4-24 16:45 发表
什么控?
参考一下.
 楼主| 发表于 2008-4-24 19:19 | 只看该作者
谢谢各位,
发表于 2008-4-24 19:27 | 只看该作者
狼牌塞斯纳,用2212也很好飞了。
发表于 2008-4-25 14:55 | 只看该作者
1 6通道混控?有点没有想明白,呵呵!等我具体拿控接了测试下效果,我看了篇文章里面说最好是混控比较好,用Y线感觉比较简单,就是各舵机不好单独设置,其实用那种方式都无所谓,也不追求极限性能,只是觉得问题没有弄明白心里不舒坦啊!呵呵!一定要弄明白!谢谢先!
发表于 2008-4-25 17:27 | 只看该作者
我的飞机全重只有900克,用2217可以爽飞
发表于 2008-4-25 21:06 | 只看该作者
原帖由 叶子 于 2008-4-24 19:16 发表
什么控?
参考一下.
FUTABA  FF9
发表于 2008-4-25 21:11 | 只看该作者
原帖由 bs98136 于 2008-4-25 14:55 发表
1 6通道混控?有点没有想明白,呵呵!等我具体拿控接了测试下效果,我看了篇文章里面说最好是混控比较好,用Y线感觉比较简单,就是各舵机不好单独设置,其实用那种方式都无所谓,也不追求极限性能,只是觉得 ...
我写的是1、6通道混控,也就是襟副翼混控,因为有的舵机虽然型号一样,但个体有差异,所以用混控可以分别设置各个舵机的行程,以达到平衡的目的,一般大型的油机和汽油机两边的副翼都是用混控功能的。
发表于 2008-4-25 21:14 | 只看该作者
原帖由 一般帅 于 2008-4-25 17:27 发表
我是以后可能要放个摄像机上去,动力不用大点的,以后怎么行啊,再说上海的风一般都很大,以后甚至还可能在台风里飞,所以动力大点好。
发表于 2008-4-25 23:18 | 只看该作者
原帖由 南园猎鹰 于 2008-4-25 21:11 发表
呵呵,看明白你说的了,只是我自己没有实际操作过连接设置,有点模糊,等我用我的控实际连接测试下就明白了哈哈!我的T6EXHP估计不好设置,用TDF6A应该可以轻松实现1 6通道混控!
发表于 2008-4-25 23:28 | 只看该作者
6EXHP是直机控,没有混控设置。不过自己可以动动脑,用直机的斜盘连动功能来达到混控的作用。
