查看: 2200|回复: 4
IW02M升级疑问
发表于 2008-4-24 22:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚买了IW02M,今天升级了底板,前悬挂,转向,马达座,金属珠差和后避震。但问题也来了:低速时,左右转向半径基本一致。油门稍高便发生左右转向半径不等的情况,右转半径很小只有10公分左右,甚至发生右转侧滑掉头,但左转半径就很大40-50公分,车速越高越明显。已测量转向舵机的角度左右相等。不知何原因,是否是后金属珠差的缘故?升级之前没这种情况,转向顺畅,半径也小基本不测滑。
现在只能靠遥控器的左右舵角调整来解决了。哪位同好遇到过这种情况?是车辆调整问题吗?怎么解决?
点击查看详情
发表于 2008-4-25 14:57 | 只看该作者
没玩过这种车不知道,不过跑快了转向不等有可能是地面打滑了!
发表于 2008-4-26 09:02 | 只看该作者
转向拉杆有多种不同度数,度数越高直线越稳定.换个不同度数的看下
 楼主| 发表于 2008-4-29 20:16 | 只看该作者
问题解决了,不是珠差紧也不是转向拉杆的问题。是升级后避震以后固定孔与上楼板的固定孔不准,拧上螺丝后造成避震不垂直,两后轮不能同时着地,影响转向。我把上楼板固定避震的螺丝卸了,问题就解决了,同时抓地也好了。
发表于 2008-6-16 13:32 | 只看该作者
还是别升级了,02的接受什么的全部集成的,老抖舵,不如在加100多点买个4驱的还不抖舵.
