查看: 809|回复: 9
好盈电调问题
发表于 2008-4-27 00:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电调接电源后,音乐过后就一直急促的滴滴滴的单音,按说明书上写的是油门未归零货油门行程过小,我的油门在最低位置,行程也正常,换了一个电机还是一样,现在我不知道问题出在那里,有知道的告诉一下,我用的是6E控,谢谢了
发表于 2008-4-27 00:35 | 只看该作者
试哈调整第三通道的舵量和行程
发表于 2008-4-27 00:42 | 只看该作者
油门设反了(或没设反);插到其它通道了。
发表于 2008-4-27 00:43 | 只看该作者
还有一个,注意是pcm还是ppm模式。
 楼主| 发表于 2008-4-27 08:08 | 只看该作者
是插在第三通道上了,油门没有设置反,因为如果把油门推到最上面接电源就是电调的功能设定了,还有是PPM模式
发表于 2008-4-27 08:30 | 只看该作者
偶算是学习了。
 楼主| 发表于 2008-4-27 08:35 | 只看该作者
刚才我把第三通道的舵量调整成了0,道是不接上电一直响了,可是我推油门电机不转,而且推上去又一直滴滴滴的响,迷糊了
发表于 2008-4-27 08:55 | 只看该作者
油门行程不对.
先把油门推到最大,再接电源,听到滴声后将油门拉到底.
 楼主| 发表于 2008-4-27 09:44 | 只看该作者
是的找到了,换的电调要重新设置下,油门曲线,弄好了,谢谢了
发表于 2008-4-27 10:59 | 只看该作者
原帖由 123456li 于 2008-4-27 09:44 发表
哈哈:em21: 飞行愉快!
