查看: 2157|回复: 13
摇摇晃晃的机器还未完工,先干几个小零件过过瘾!!
发表于 2008-4-29 13:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先前计划是20MM厚铁机架,后因难加工变成角铁,后又因懒又变成用铝,现在成了这样子,只能做软活,铝都干不动。
干几个小零件
不会画惭切开线,随便做个齿轮玩玩
发表于 2008-4-29 14:11 | 只看该作者
启动头做主轴有创意,想问转速够吗?
发表于 2008-4-29 14:22 | 只看该作者
不错
发表于 2008-4-29 14:47 | 只看该作者
有点意思
发表于 2008-4-29 15:29 | 只看该作者
原帖由 hohon 于 2008-4-29 13:41 发表
太多相同点,呵呵
发表于 2008-4-29 17:03 | 只看该作者
只能做塑料?
发表于 2008-4-29 17:35 | 只看该作者
帮我加工几个齿轮试试看?
发表于 2008-4-29 17:47 | 只看该作者
哈哈,你的刀具装夹方式很有创意!
 楼主| 发表于 2008-4-29 18:18 | 只看该作者
呵呵,本来只用两螺丝固定刀,同心度很难调,多回了两个,调整方便多了。
发表于 2008-4-29 18:21 | 只看该作者
没有头头啊
 楼主| 发表于 2008-4-29 18:29 | 只看该作者
回复 #2 dpcom 的帖子
转速我没测过,90级的起动器,我用24V的电压,速度还可以,干点PVC之类的,很容易。
发表于 2008-4-29 21:28 | 只看该作者
原帖由 hohon 于 2008-4-29 18:18 发表
两颗螺丝没法调:em25: ,多加两个不好调:em17: 。
 楼主| 发表于 2008-4-29 22:10 | 只看该作者
回复 #12 研究生 的帖子
我的连接杆铣刀孔是钻小0.5左右的孔,装上电机后再运转电机扩孔,同心较好
发表于 2008-4-30 15:09 | 只看该作者
比我强,虽然单薄。但基本原理你搞明白了。在提高就容易了,你的雕刻机可以再提高吗!感觉底座可以,只是龙门架应在加固一下就好了。
