来来来~~看看我们的超级KT塞斯纳~~~(更新照片,在 ...
/ 4 页
来来来~~看看我们的超级KT塞斯纳~~~(更新照片,在后面,已经上传视频)
我也爱丰田绿
我也爱丰田绿
电梯直达
发表于 2008-4-29 15:55
倒序浏览
应某部队的邀请,我们制作的超级KT塞斯纳参加该部队的演习~~~这个飞机设计有腹仓,装部队的某物体~~然后在高空投放。飞机已经试飞,但是试飞现场不准拍照片,等部队的
活动
搞完后,我会上传照片并上详细参数~~试飞非常完美,部队领导很满意~~~
翼展大家猜猜看~~~
起飞重量大约3kg~~接收单独供电,接收机JR10D~~5个3003标准
舵机
,1个9g舵机,前3点,起落架2.8mm钢丝三角组合焊接~~电调80A,
电机
参数不详~~是配电动阿波罗50飞机的,谁知道这个参数报一声,谢谢了~~
飞机完工的样子~~
翼肋~~全部飞机只有翼梁是三合板制作的,其他全部都是5mmKT板~~
粘合主翼~~
翼梁看看有多长~~
电热切割翼台部分的机翼~~这部分用KT板粘合后切出来的~~
机身制作中~~
做涂装~~粘上去后用电吹风加热~~
主翼做好后比门还高~~
由于时间紧,制作人员熬了两个通宵~~制作者之一李老师现在已经困得不行了~~
尾翼~~升降和方向都是用线拉~~
桨很大,用26cc汽油机的16×8桨~~3s电流45A,4s电流60A~~
后面来一张~~
部队的人来查看制作进度~~他们要求很严格~~
兵哥看我们模友飞油机~~
参与人数
威望
+2
收起
理由
论坛大模友
+ 2
精品文章
抛砖引玉,70张图片教你装最好飞的3D机-index
2008-12-04
这里太乱了~~我自己一边凉快去吧~~
2008-08-18
改进型的INDEX细节图片~~请【沧桑正道】进来看看~~
2008-08-07
教大家怎么把骗子搞哭
2008-06-08
虽然有点慢~~但是看完后你会感觉开了眼界~~
2008-06-08
来学习一下“前缘缝翼”的功能~~
2008-06-08
一架漂亮的涵道和一架怪异的飞机~~都是真飞机!
2008-06-08
我的那两个发动机厂家有说法了~~顶三叶公司~
2008-06-04
来看看这个飞机的螺旋桨~~高人来说说~
2008-06-02
两个发动机居然扫齿!对,就是发动机扫齿~请大家帮忙看看怎么回事~~
2008-05-31
【论坛活动大全】
gd163
gd163
发表于 2008-4-29 16:12
真是巨大呀,相当于120级的油机呀!!!
【论坛帮助】
sallycao
sallycao
楼
发表于 2008-4-29 16:18
羡慕,沙发一下!
tiana999
tiana999
楼
发表于 2008-4-29 16:21
呵呵,疯狂的魔鬼们。做的真漂亮,这飞机如果是我做的,飞摔了,我都能哭,工夫远远大于飞机本身的价值。
感觉电机象兴耀华的?
钱北北
钱北北
楼
发表于 2008-4-29 16:26
KT大机呀
bobo.21
bobo.21
楼
发表于 2008-4-29 16:51
努力赶超楼主一半的水平我就满足了
shingosu
shingosu
楼
发表于 2008-4-29 17:07
好大好强
nylaowang
nylaowang
楼
发表于 2008-4-29 17:08
佩服
南园猎鹰
南园猎鹰
楼
发表于 2008-4-29 17:25
我靠!KT的也能做这么大,厉害!电机肯定是兴耀华的,估计型号是4260或5055,不知猜得对不对?翼展大概有2米3吧,太大了,估计不准。
四处流浪
四处流浪
楼
发表于 2008-4-29 19:09
翼展可能不会超过2.2米,因为门一般的高度是2米。
GFORCZGOOD
GFORCZGOOD
楼
发表于 2008-4-29 19:19
不是吧!!机翼用橡皮固定??
nmgzjb1234
nmgzjb1234
楼
发表于 2008-4-29 19:24
不是吧!!机翼用橡皮固定??
jiangbin37
jiangbin37
楼
发表于 2008-4-29 20:01
给个图纸啊,
一般帅
一般帅
楼
发表于 2008-4-29 20:03
厉害的靶机。。。现在的靶机做起来越来越方便了,比木头做起快。
遥望长空
遥望长空
楼
发表于 2008-4-29 20:10
我靠
太牛X了
OK100
OK100
楼
发表于 2008-4-29 20:15
找到了,电机应该是XYH-OK-C5055(4120)
http://www.xyhmotor.com/ch/productshow.asp?gid={116F0EDB-CCE6-4E90-BD02-12BB536279CE
OK100
OK100
楼
发表于 2008-4-29 20:17
再贴两张……:em15:
如果有一天
如果有一天
楼
发表于 2008-4-29 20:25
不错呀
南园猎鹰
南园猎鹰
楼
发表于 2008-4-29 23:00
那个电机架我喜欢,是阿波罗50电动版里的附件。原来这个飞机是到敌占区去撒传单啊!:em15:
鱼摆摆1980
鱼摆摆1980
楼
发表于 2008-4-29 23:13
最后一张照片!!!无限怀恋唉唉唉!又见军区操场!我的青春,我的军旅生涯啊~~~
/ 4 页
