查看: 1025|回复: 2
我刚做了一飞翼.挺薄.现在有点困惑..关于动力的问题
发表于 2008-5-1 14:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
翼展80 CM
不想太灵活.所以做得比较大. 两年前流行的外形(不用上图了吧..)
做得比较薄.最厚的地方2CM,翼尖是1.5CM.  密度比较小的KT板做的,5MM的KT
全配重量在300左右.
现在遇到了问题.
做好之后才测试了一下动力.. 计划装的动力是 ELE以前生产的2040内转 KV3500+4寸桨.
我没4寸的.就吧5030剪成4寸.    用11.1V电池测试(我只有两块11.1 1350MAH 15C),手抓电机..最大油门.20秒左右电机就烫手了.
(因为是做飞翼,所以风是往外吹的.不是吹往电机的) .感觉电机过载了.推力不算大.感觉有300g推力.也许是桨太小吧
内转过载.太烫会消磁的..
另外一套动力就是 2208 KV1200 这电机配7035推力太小.
配8040的话,对于80CM的飞翼会不会太大啊?
8040能让我的飞翼跑高速么?
我该选什么哪个电机呢?
谢谢.....
发表于 2008-5-1 19:13 | 只看该作者
怎么没提到7060呢   2208用7060飞这个该正合适吧
发表于 2008-5-2 21:59 | 只看该作者
原帖由 嘉嘉 于 2008-5-1 14:17 发表
翼展80 CM
全配重量在300左右.
现在遇到了问题.
做好之后才测试 ...
一般电机地面运转温度都会高的,在空中有气流流过,冷却效果好很多啊!8040飞飞翼肯定太大了
