查看: 2358|回复: 17
刚刚做的.未完成..进来看看....以前在电视上看见的扑翼机.
发表于 2008-5-3 15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先去写作业.等下再来写帖子.
有兴趣可以先猜猜是什么东西哦..
终于写完作业了.!继续写帖子.
06年暑假有一期Discovery 说过仿生武器的.里面就有扑翼机.是美国人做的
中午突然想起来.然后就做了.
前后各一个翼.左右扑的.
这刀片是日本的..很锋利..韧性比国产的差
下面那条小的木条是从另外一条上面"挖"出来的.
高0.5CM.宽0.3
同上
我第一次做.,试试看古人是怎么"輮以为轮,其曲中规"的,
几年前的电线.还带插头..
打算用电线外面的"皮"来做扑翼的关节
切好的电线绝缘皮.(关节 ).
那卡比指甲盖还小...关节更小!  贴的时候很麻烦......
[ 本帖最后由 嘉嘉 于 2008-5-3 17:45 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-3 15:34 | 只看该作者
根木头被我不小心弄断了.还好长的那一段还够..
这个是以前做的扑翼机的 翼轴 那时是做蜻蜓那样的.从正面看就是一个大大的   "X"
轴太长.分两半用..
加工好的关节
以前做的"X"扑翼机.没飞起来..现在看起来它的骨架还真是笨重!
轴承是小时候攒钱买的四驱车导轮
从上面那两东西里挖出来的两颗轴..重新用木头粘
5IMX不给我传了....
以下图片..5IRC
这个一般在新的电子产品充电器上能看到...........
里面有一根很硬的钢丝.
我这个质量太好了..光是把外皮弄下来都用了差不多10分钟!
轴承内经太大.1.5MM的
我用木片分两半 .把上面农出来的钢丝放中间.
后面用胶粘好
我本来不想用轴承的.我觉得轴承太重.(两颗轴承和飞机的主支架一样重了)
后来想想..要是不用轴承.损失的能量也许是巨大的.
最后还是决定用轴承
只是个主支架
已经装好轴承.
全机主枝干是桐木.扑翼主干是竹子
胶水全部是 "AB胶"
另外.我没做过这个..不知道这个东西有没有"重心"的要求?
扑翼有我做得一定的迎角.前面的比后面的略大.    理论是根据飞翼的S翼型
[ 本帖最后由 嘉嘉 于 2008-5-3 18:01 编辑 ]
发表于 2008-5-3 16:10 | 只看该作者
坐沙发也没看明白
发表于 2008-5-3 16:14 | 只看该作者
起落架吧?~
看不明白,本来猜想,是做双翼的,但又好像是旋翼。
发表于 2008-5-3 16:19 | 只看该作者
是扑翼机!双头的!中间拉橡皮筋的(找个橡皮筋打你家玻璃……)
发表于 2008-5-3 16:22 | 只看该作者
不知道什么东西啊
发表于 2008-5-3 16:23 | 只看该作者
我靠.你的哪个小存储卡4G啊.你做的是什么东西
发表于 2008-5-3 16:36 | 只看该作者
风筝???
发表于 2008-5-3 16:46 | 只看该作者
应该是橡静动力的捕翼机
 楼主| 发表于 2008-5-3 18:03 | 只看该作者
原帖由 zxf105 于 2008-5-3 16:19 发表
厉害....!!的确是扑翼机.
不愧是前辈.....
发表于 2008-5-4 12:26 | 只看该作者
去买个蜻蜓也就100元
发表于 2008-5-4 15:45 | 只看该作者
没看明白,待续
发表于 2008-5-4 16:55 | 只看该作者
期待,正在消化lz的图……
发表于 2008-5-4 22:19 | 只看该作者
看不懂!
发表于 2008-5-5 02:01 | 只看该作者
回复 #12 amazontan 的帖子
玩的就是制作的过程!
发表于 2012-11-27 22:09 | 只看该作者
最后的成果呢
发表于 2019-12-13 14:08 | 只看该作者
最后的成果呢
