查看: 4220|回复: 20
第一次车螺纹,败走麦城,顺便发几个问题,请各位高手指教!
发表于 2008-5-3 19:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天把螺纹车刀削薄了,可以安在我的车床上了,今天开始车螺纹。我准备在外径6mm的304不锈钢钢管上车一段大约15mm长的M6螺纹。因为第一次车这东西,丝杠和刀架挂上了档,如果不及时停车会出事的,所以就把管子夹的比较长,好留出反应的时间。但是留的太长管子就有点摆,稍微有点绕圈,因为没有可以随工件转的顶尖,就没有用顶尖,由它摆去吧。把转速调到最小115转,进刀量0.1毫米,第一遍在管子外面划出了螺纹印,心中窃喜。因为不对中,所以一圈里有一段圆弧上是没有螺纹印的。退回去,第二遍,更明显的螺纹印,都能看到小槽了.....第三编,刚走了几圈,啪!,我的合金刀头啊,给崩掉了一大块!怎么这么不经用啊?昨天用白钢削刀座,那么激烈的碰撞,也没有崩啊!
下午,把刀磨好,吸取上午的教训,夹的很短,这下同心度好多了,再次开工。没想到,第一遍还没有走到一半,又在一转眼的功夫,管子弯成了45度,别在刀上,卡盘打滑...赶紧以迅雷不及掩耳盗铃之势停车,拆下工件,清点损失,停机收工。
没有想到第一次车螺纹,竟然受到如此打击!我用的是YT15的合金车刀(刀上有个标签),不锈钢管子外径6,内径4,壁不是太薄。因为怕把顶尖磨坏,没有用顶尖。转速115,进给量一次不超过0.1mm,没有加润滑和冷却。请高手指教以上操作的不妥之处及改进方法,万分感谢!
[ 本帖最后由 inline 于 2008-5-3 20:00 编辑 ]
发表于 2008-5-3 20:09 | 只看该作者
..慢速用白钢刀,高速用合金刀.谢谢,拿板砖拍我吧.车螺纹很容易的啊...想当年~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-5-3 20:10 | 只看该作者
就用手板着看看吧
发表于 2008-5-3 20:14 | 只看该作者
我用的是YT15的合金车刀(刀上有个标签),不锈钢管子外径6,内径4,壁不是太薄。因为怕把顶尖磨坏,没有用顶尖。转速115,进给量一次不超过0.1mm,没有加润滑和冷却。请高手指教以上操作的不妥之处及改进方法,万分感谢!bbs.5imx
单边才1MM,用的什么床哦.
发表于 2008-5-3 20:18 | 只看该作者
肯定是夹得太长了 M6的螺纹 为什么 不用板牙呢?
 楼主| 发表于 2008-5-3 20:22 | 只看该作者
原帖由 ro0t 于 2008-5-3 20:18 发表
以前用手动板牙试过,那叫一个难呀!现在有车床,想拿它练练手,没想到玩砸了。车床用的板牙架我还没有弄到,所以也没有办法用机用板牙。
 楼主| 发表于 2008-5-3 20:23 | 只看该作者
原帖由 wzw1233 于 2008-5-3 20:14 发表
我用的是YT15的合金车刀(刀上有个标签),不锈钢管子外径6,内径4,壁不是太薄。因为怕把顶尖磨坏,没有用顶尖。转速115,进给量一次不超过0.1mm,没有加润滑和冷却。请高手指教以上操作的不妥之处及改进方法, ...
您的意思是管子太薄了?
发表于 2008-5-3 20:58 | 只看该作者
买个回转顶尖顶上,太长了
 楼主| 发表于 2008-5-3 21:15 | 只看该作者
原帖由 hnlysc339 于 2008-5-3 20:58 发表
买个回转顶尖顶上,太长了
谢谢
发表于 2008-5-3 23:52 | 只看该作者
M6的螺纹,标准普通螺距就是1MM,管外径6MM内4MM,也就是说管壁才只有1MM厚………这能车出什么样的螺纹啊?
发表于 2008-5-4 07:16 | 只看该作者
同败 同败 昨天第一次操车床 就把切断刀操坏了
 楼主| 发表于 2008-5-4 09:35 | 只看该作者
原帖由 qiongren 于 2008-5-4 07:16 发表
讲讲过程啊
发表于 2008-5-4 09:44 | 只看该作者
回顾每一个过程
在自己的头脑中形成流畅的动作流程,坐到床前,屏气凝神,人床合一,同时处理好每一次中断(意外),必有正果.
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=166463&highlight=%2Bkkll%5C_4%5C_kkll
发表于 2008-5-4 11:28 | 只看该作者
6MM的螺纹用板牙最好,效率高啊。我12MM的都是用的板牙
 楼主| 发表于 2008-5-4 12:12 | 只看该作者
原帖由 kkll_4_kkll 于 2008-5-4 09:44 发表
看了,佩服啊。请问兄弟修炼了多少年?
发表于 2008-5-5 16:25 | 只看该作者
原帖由 inline 于 2008-5-4 12:12 发表
看了,佩服啊。请问兄弟修炼了多少年?
一年级。:em15:
发表于 2008-5-5 17:08 | 只看该作者
M6还是用板牙吧!
发表于 2008-5-5 17:25 | 只看该作者
昨天把螺纹车刀削薄了,可以安在我的车床上了,今天开始车螺纹。我准备在外径6mm的304不锈钢钢管上车一段大约15mm长的M6螺纹。因为第一次车这东西,丝杠和刀架挂上了档,如果不及时停车会出事的,所以就把管子夹的比较长,好留出反应的时间。但是留的太长管子就有点摆,稍微有点绕圈,因为没有可以随工件转的顶尖,就没有用顶尖,由它摆去吧。把转速调到最小115转,进刀量0.1毫米,第一遍在管子外面划出了螺纹印,心中窃喜。因为不对中,所以一圈里有一段圆弧上是没有螺纹印的。退回去,第二遍,更明显的螺纹印,都能看到小槽了.....第三编,刚走了几圈,啪!,我的合金刀头啊,给崩掉了一大块!怎么这么不经用啊?昨天用白钢削刀座,那么激烈的碰撞,也没有崩啊!-}-^)x4U2L%m/e%};g
下午,把刀磨好,吸取上午的教训,夹的很短,这下同心度好多了,再次开工。没想到,第一遍还没有走到一半,又在一转眼的功夫,管子弯成了45度,别在刀上,卡盘打滑...赶紧以迅雷不及掩耳盗铃之势停车,拆下工件,清点损失,停机收工。6R"h.g7n P*u"z)\#`5x
仔细读了一下LZ的帖子,外径6 内径4,那厚度只有1,这么薄的管子上加工M6的螺纹,那剩下的地方薄的几乎没什么强度了
这么薄的管子刚性肯定不够,不加顶尖很容易把刀挠坏,顶尖本身就是耗材,磨去呗,坏了买新的,又没几个钱,更何况还是活顶尖呢
合金刀虽然硬,耐高温,但是怕震怕挠更怕压怕撞击,尤其是锋刃的合金刀,最怕撞击,在非连续车削的时候要尤其注意
LZ进刀量,转速都没啥问题,原因在钢管挠碎了刀片,YT15干不锈钢没问题,但是YT系列的刀都脆,不耐冲击,
一定要不加顶尖的话可以换YG6的合金刀试试
总之,这么小的螺纹,踏踏实实用板牙吧,又快又安全
 楼主| 发表于 2008-5-5 19:44 | 只看该作者
谢谢凤凰
发表于 2008-5-5 20:10 | 只看该作者
首先选用W或YG类的刀具,选用或顶尖,再者管壁不能太薄,T15一般不选用,这是精车类刀具(不适合不锈钢)。
