查看: 2305|回复: 15
有一个想法,关于车床导轨的
发表于 2008-5-3 21:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
车床的导轨很重要,但也容易磨损,那么能不能在托盘移动的时候,让托盘离开导轨,保持一定的间隙,停止的时候再和导轨接触并压紧呢?这样可以最大限度的避免托盘和导轨的摩擦。当然,车螺纹时不能离开。
发表于 2008-5-3 21:59 | 只看该作者
应该是拖板受到较大力时,导轨磨损才较大吧。
仅仅只是移动拖板而没受力的话,磨损应该可以忽略不计,所以没那个必要。
 楼主| 发表于 2008-5-3 22:04 | 只看该作者
磨损在移动时才会发生呀,如果大托盘不动,受到的力大也不会磨损导轨。在受力的情况下,往往是用小托盘移动刀架,大托盘是静止的,是不是这样啊?
发表于 2008-5-3 22:13 | 只看该作者
更改一下:应该是拖板(在移动中)受到较大力时,导轨磨损才较大吧。
仅仅只是移动拖板而没受力的话,磨损应该可以忽略不计,好象没那个必要。
而且,拖板要调整间隙的,经常夹紧、松开,就要经常调整间隙?加工大尺寸的工件,大拖板也得移动吧。
 楼主| 发表于 2008-5-3 22:27 | 只看该作者
原帖由 ty420124 于 2008-5-3 22:13 发表
而且,拖板要调整间隙的,经常夹紧、松开,就要经常调整间隙?加 ...
有道理
发表于 2008-5-3 22:31 | 只看该作者
这个磨损都是在设计误差之内的。如果误差大的话一般是你操作不当所造成的磨损。
发表于 2008-5-3 22:32 | 只看该作者
贴塑才是解决办法
发表于 2008-5-3 23:58 | 只看该作者
想法有意思,但不实用………要知道车床导轨和拖板是有间隙要求的,如果经常这样调整还能保证精度吗?再说了,车一刀你松开它一次,抬起来移到后边,调整好间隙再车一刀………如此反复床不累S我看你也得累S………这样要床来提高生产率的原意何在?
 楼主| 发表于 2008-5-4 01:12 | 只看该作者
回复 #8 gxpglljf 的帖子
如果用气缸等快速夹紧装置的话,不用调整的
发表于 2008-5-4 04:30 | 只看该作者
干脆哪个DX想想办法
弄出来个悬浮拖板算了
不用一下接触一下不接触的
最好连导轨都给省了
说不定几十年后就是这样呢
发表于 2008-5-4 04:36 | 只看该作者
楼主可以查查“虚拟轴机床”
这种机器好像导轨很少
靠丝杠就能完成绝大部分动作
 楼主| 发表于 2008-5-4 09:40 | 只看该作者
楼上,你是不是半夜嘘嘘时还要上来看贴呀?4点半还在线,佩服佩服
发表于 2008-5-4 14:43 | 只看该作者
原帖由 inline 于 2008-5-4 09:40 发表
哎呀~被你猜中了
我24小时开机下载资料
凌晨起来嘘的时候看见你的帖了
 楼主| 发表于 2008-5-4 17:54 | 只看该作者
原帖由 Dreadnought 于 2008-5-4 14:43 发表
哎呀~被你猜中了
我24小时开机下载资料
凌晨起来嘘的时候看见你的帖了
什么资料啊?根据我的经验,24小时下载的,95.8%以上都是电影,里面又有80%以上是少儿不宜。:em15:
发表于 2008-5-4 23:23 | 只看该作者
原帖由 inline 于 2008-5-4 17:54 发表
哎呀~又被你猜中了
哈哈~其实就是一些英文资料
洋人在线时间跟咱们是反的
半夜不开机找不到源啊
至于那个什么少儿不宜的
光看技术资料多无聊啊
当然也免不了了
你说是吧~哈哈
你可以用稠一些的机油
利用张力把拖板浮起来
减轻导轨的直接摩擦
供参考
 楼主| 发表于 2008-5-4 23:57 | 只看该作者
原帖由 Dreadnought 于 2008-5-4 23:23 发表
哎呀~又被你猜中了
哈哈~其实就是一些英文资料
洋人在线时间跟咱们是反的
半夜不开机找不到源啊
至于那个什么少儿不宜的
光看技术资料多无聊啊
当然也免不了了
你说是吧~哈哈
你可以用稠一些的机油 ...
:em26: 谢老兄指教,后面试一把
