查看: 1622|回复: 17
我的X6配上12V 12A的开关电源用起来还真爽
发表于 2008-5-5 11:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不过还是有个小问题,他的截止电压4.20V充完后测电压是4.16V,到不了4.20V啊!
[ 本帖最后由 tangjugang 于 2008-5-5 11:48 编辑 ]
发表于 2008-5-5 12:02 | 只看该作者
差不多啦~~
发表于 2008-5-5 12:43 | 只看该作者
你用什么表测啊,一般精度比较低的表误差很大的,我的960sr冲出来每次都是4.20X V,但是用我的破电表,每次都是4.15V,另外讲一下新达西的电量显示还是比较准的,
发表于 2008-5-5 12:58 | 只看该作者
X6就是充不到4.20V的..我和好几个朋友都是这样..X6的基准不准..X6显示的4.20V实际上是4.17V..
发表于 2008-5-5 13:03 | 只看该作者
典型的价高质低啊。真不知道以前的那些测得准的是怎么出来的数据。
哦,有可能x6找了托,或者专门对样机校准后来欺骗消费者的。现在看下来,和什么b5,b6一样,也准不到哪里去。
卖那么高的价格真是忽悠消费者阿
发表于 2008-5-5 13:05 | 只看该作者
建议所有x6的买家,都拿万用表测测看,不要被x6欺骗了。
就像以前某个牌子,明明超过4.20很多,却永远显示4.20。呵呵
发表于 2008-5-5 16:27 | 只看该作者
我用福禄克的表测量,X6一般电池冲满后都是在4。19-4。20,因电池而异!
发表于 2008-5-5 22:33 | 只看该作者
X6就是充不到4.20V的..我和好几个朋友都是这样..X6的基准不准..X6显示的4.20V实际上是4.17V..      我的x6也这样
发表于 2008-5-5 23:03 | 只看该作者
原帖由 zhaogang 于 2008-5-5 22:33 发表
请问4.20是END结束界面的数值,还是按STOP后的数值。
对比电池电压万用表值和液晶显示值的方法是,先把电池插上X6,看看X6读数,然后拔下电池用万用表量,对比误差。而不是看充电结束后END界面显示的电压,然后拔下电池再测量对比,END界面显示的是充电停止时候的电池电压,充电停止后,不同的电池就会产生不同的压降。
发表于 2008-5-6 00:46 | 只看该作者
不要狡辩了,x6就是价高质不高的欺骗消费者的东西。本质上和b5b6一样的,却吹嘘多么准。现在用的人多了,马脚就暴露了。
在我看来,比前面说的lipro还要暴利的多。现在大家用了都不准了,看你还拿什么来维持暴利,欺骗消费者。
发表于 2008-5-6 00:49 | 只看该作者
你可以找托来吹嘘x6准,或者专门校准几台给托们去测试。
但是掩盖不了量产后的精度不准的事实。
建议x6的用户都来用数字万用表测试一下,看看误差到底有多大。
不要再受托们的骗了,680的血汗钱不能白白被骗了。买到价高质低的东西一定要申诉
发表于 2008-5-6 13:08 | 只看该作者
看不明白了;到底谁说的是真话
发表于 2008-5-6 13:16 | 只看该作者
我搞了个统计,x6的用家,都用数字万用表测一下你们的电池,不要被x6的广告的托们欺骗了。680还不含电源的血汗钱阿。
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=226934&extra=page%3D1
发表于 2008-5-6 17:22 | 只看该作者
原帖由 长庚明月123 于 2008-5-6 13:08 发表
告诉你吧,这种原理设计出来的充电器,基本都是不准的,偶尔有几个准的,只是个别现象,充电原理决定了。所以我比较喜欢那种全独立单元的充电器。
发表于 2008-5-6 19:29 | 只看该作者
楼上的朋友,那种充电器是全独立单元的充电器???
发表于 2008-5-6 19:39 | 只看该作者
回复 #9 Sampson 的帖子
是冲电器响后在按STOP 后的数值
显示4.2 拿下来一测都是 4.18 或4.17 :em17:
[ 本帖最后由 zhaogang 于 2008-5-6 19:41 编辑 ]
发表于 2008-5-6 20:13 | 只看该作者
楼主,你的这个12V12A开关电源那里买的,多少钱?我也想要
发表于 2008-5-6 22:15 | 只看该作者
我也用这种电源 我是80元买的
